Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Вот хочу 16 см динамики от 2-х компонентной акустики поставить в задние двери на подзвучку, в полку не хочу, саб в багажнике стоит, думаю, что он будет мешать динамикам.
Может кто так делал, поделитесь опытом...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Там безподиумов никак, а они мешать будут при выходе из авто.
А вот на 13 см. можно и что-то интересное сделать, тем более низко играть не надо т.к. саб и спереди 16 см.
Col
плохо... :-(
просто хочу менять свой фронт, а старые назад поставить...
ну а вариант в заднюю полку - сильно хреновый?
Gloom
Col писал(а):ну а вариант в заднюю полку - сильно хреновый?
Если приделать к ним снизу цветочные горшки то нормальный.
Col
Hertz DSK 165 - они будут в горшках играть?
Feisar
Авто: 2112 1.6 16V Снежная королева
так они у тебя будут не играть а создавать фон и мощность которая на них будет приходить будет в разы меньше чем на перед, только их бы неплохо снизу подрезать и сверху, но тут надо смотреть какие у тебя настройки. Соответственно для такой задачи горшки самый раз.
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Поставь просто горшки с цветами, всяко лучше этих "придумок" будет. Точно говорю :grin:
Gloom
Маринер писал(а):Поставь просто горшки с цветами, всяко лучше этих "придумок" будет. Точно говорю
Ага, а вместо цветов конопли посадить
