-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Подсоеденил в штатный разъем. А еще провода куду нибудь идут? Он рабтает но не хрена не показывает. Показывает правельно только вольтметр. Я в электроннике не шарю ваще...
Помогите саветом...
Storm
к к-линии надо еще подсоединить . это в диагностической колодке. а еще датчег температуры (это по желанию)
brul
Надо провод в диагностическую колодку вести
колодка находиться под пепельницей снимаешь лючок и там уведешь колодку.
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Там ослись без дела два провода, это их надо подсоеденить к к-линии? И еще какой провод на датчик температуры?
brul
На датчик температуры идет двойной провод с колодкой
А К-линии дам один длинный провод.
Читай инструкцию.
Storm
к к-линии идет белый (или серый провод) куды его тыкать написано в описании
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Спасибо вам мужики за совет. Век не забуду!!!
Просто я в инструкции нех не понял.
Storm
АНДРЕЙ на 14-ой писал(а): Век не забуду!!!
тогда в прилепленную темку
Boriskin
Авто: Лексус
plastilin
Авто: 99i
а где искать четырех контактную колодку? смотрел около магнитолы нет, диагностическую нашел....
как я понял три провода идут от нее, один к-линия в диагностическую.... дут мне нафиг ненужен, врет как черт(сегодня показывал 3/4 бака, а залилось 30л).... вроде все проводов то и нет...
21099i европанель...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
plastilin
Искать ее около места установки компа. ТАм провода короткие, далеко она не может быть
Xpert
Свой человек
plastilin писал(а):а где искать четырех контактную колодку? смотрел около магнитолы нет
Значит установщики магнитолы или сигналки под свои нужды заюзали...
