Nemfis
Вообщем трабл в том, что поставил с помощью народного умельца эл.стеклоподъемники, а они при полном закрытии оставляют щель в углу двери(1-2 мм)....
я был готов забить на нее, но при езде на скорости, создаеться ощущение, что ты в самолете....
помогите с этим разобраться!!!!
стеклоподъемники реечные...
Boriskin
Авто: Лексус
непрально стекло сидит на планке
регулируй
а умельцу по епальнику настучи
Nemfis
так вся проблема, что я ему еще потом бабла отваливал за регулировку стекол((((
а самому эту проблему можно решить? как?
Boriskin
Авто: Лексус
да
снимаешь обшивку
два болта крепления стекла к эсп откручиваешь на половину чтоб люфт был
откручиваешь гайки самого механизма на пару витков
и начинаешь стекло вверх вниз....и так секунд 30....1 минуту
чтоб оно нормально стало ходить
закручиваешь гайки эсп
и опять вверх вниз....когда всё идеально закручиваешь два болты на планке
demidoff007
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.в. >> ВАЗ 21103 2004г
А мне не помогает. всё время на верху тормозится. Из-за того что бархотки стёрлись могёт такое быть? Если да, то замена уплотнителя поможет?
Memoari chi fuka
Авто: ZAZ21093i
Boriskin
Авто: Лексус
demidoff007
попробуй поменяй их
и силиконом побрызгай
может быть направлящие внутри двери кривые...вот и перекос
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
правильно
Boriskin
сказал, регулируй стекло
Boriskin
Авто: Лексус
а +1?? :-D
:cool:
demidoff007
Boriskin писал(а):может быть направлящие внутри двери кривые...вот и перекос
Какие направляющие
. Там вроде впереди тока железка с уплотнителем.
Boriskin
Авто: Лексус
внутри двери есть железные направляющие....в них резинка....по ним стекло и ходит
demidoff007
В передней правой двери, возле петель. Железка с резинкой, от зеркала и вниз винтом крепится. Летом я её как то раз снимал. уплотнитель промыл, вычистил, поставил на место. Затем стекло регулировал. Два дня ездил номано, потом опять та же ерунда. Чё делать ХЗ.
D@ll@S
Авто: ВАЗ 21063
При реечных стеклоподъемниках возникает перекос стекла при неправильно установленном подъемнике. Надо: открутить нижний винт крепления подъемника к двери; расширить отверстие напильником (рассверлить); ослабить винты, крепящие подъемник к стеклу, закрыть стекло полностью, закрутить нижний винт крепления подъемника.
Boriskin
Авто: Лексус
D@ll@S
реечные разные бывают
а дырки и так немнога больше чем болт в диаметре и люфт есть
D@ll@S
Авто: ВАЗ 21063
А я и не спорю
Просто я реечные себе ставил, с этим и столкнулся, пишу как я делал.
Всё вышесказанное - IMHO.
demidoff007
D@ll@S писал(а):При реечных стеклоподъемниках возникает перекос стекла при неправильно установленном подъемнике.
У меня впереди SPAL стоят. Т.Е. механизм штатный, а вместо ручки крепится моторчик
D@ll@S
Авто: ВАЗ 21063
Так это, вроде, тросиковый?
вот у меня - реечный:
регулируется, как я описывал.
demidoff007
Ясно. Я как вижу у тя "УРАЛ". У меня получаецца тросы.
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Nemfis писал(а):Вообщем трабл в том, что поставил с помощью народного умельца эл.стеклоподъемники, а они при полном закрытии оставляют щель в углу двери(1-2 мм)....
Салон накурен ?
