ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
В последнее время начал замечать что временами плохо включается задняя передача - нужно приложить услие чтобы она включился или включается с нескольких попыток - а иногда все нормально. Отчего это может быть не подскажете?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сначала посмотреть ХХ, при высоком ХХ, например при разогреве тяжело включается, или когда слегка накатом назад идешь. И подрегулировать педальку сцепления. Ход педали сцепы должен быть 125-135 мм от пола, +- коврик 10мм.
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
на задней передаче нет синхронизатора.
значит или сцепа.или включаешь когда машина двигается.
ilja
не сцепа все ок
когда хочешь включить заднюю надо приложить большое услилие иногда
еще 3 передача иногда хреново включается
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
смотри крестовину кулисы, или там втулочки пластмассовые. Или болт там же. Скорее всего разболтались. У самой недавно была такая проблема. Делов на 10 минут на яме
Rush
Авто: 2114
ilja
Когда включаешь заднюю, вместе со сцеплением держи тормоз и все будет ок.
ilja
Kpoxa Polly
если не ошибаюсь, около 200.
ilja
Странно вот вчера сеня как в автоладу написал про проблему передача ОК включается в чемс интересно дело?
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Гы... крестовина кулисы..это... гхе... забавно 8-)
По теме:Задняя
и не может легко включаться поскольку заход зубьев шестерни там прямой (т.е. шестерни задней передачи имеют прямозубое а не косозубое зацепление и они должны мягко говоря попасть.Чтобы они попали угловая скорости воащения валов должны быть нулевые. 8-)
А усилия никакого нельзя избыточного применять там
итак усилие увеличивается за счет длинного рычага тяги.
Если недостаточно регулировки привода сцепления тогда рекомендую заехать на диагностику.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если сразу после того как остановился заднюю включать, может плохо включаться, а если подождать пару секунд и плавно включить, то нормально.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
svarnoi писал(а):Добавлено: Вт Янв 23, 2007 9:23 Заголовок сообщения:
По теме:Задняя и не может легко включаться поскольку заход зубьев шестерни там прямой (т.е. шестерни задней передачи имеют прямозубое а не косозубое зацепление и они должны мягко говоря попасть.Чтобы они попали угловая скорости воащения валов должны быть нулевые.
А усилия никакого нельзя избыточного применять там итак усилие увеличивается за счет длинного рычага тяги.
Согласен полностью.
ilja писал(а):В последнее время начал замечать что временами плохо включается задняя передача - нужно приложить услие чтобы она включился или включается с нескольких попыток - а иногда все нормально. Отчего это может быть не подскажете?
Не надо прикладывать усилия, выжми еще раз сцепу, и задняя войдет как влитая.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Задняя плохо включается у всех или почти у всех. Сцепление отпустить - нажать или уйти на 1 или 2 и потом на заднюю.
ilja
3 дня пока все нормально тьфу - тьфу-тьфу
u313
svarnoi писал(а):Гы... крестовина кулисы..это... гхе... забавно 8-)
По теме:Задняя и не может легко включаться поскольку заход зубьев шестерни там прямой (т.е. шестерни задней передачи имеют прямозубое а не косозубое зацепление и они должны мягко говоря попасть.Чтобы они попали угловая скорости воащения валов должны быть нулевые. 8-)
Странная постановка вопроса "задняя и не должна нормально включаться"? А почему у меня нормально включается? Может просто я не знаю, какие там зубья - прямые или косые. И у человека раньше наверное нормально включалось. А теперь что, зубья попрямели
По теме: если включается со скрежетом, то всеж сцепление, в противном только наверное в коробку лезть. Если конечно настолько беспокоит и совсем не включается.
Kpoxa Polly
ilja у меня по началу так и было. Если заедешь на сервис - посмотри на всякий случай. У меня была такая же проблема буквально месяц назад.
u313 Согласна
svarnoi И снова мы с тобой встретились в споре. Готова даже поспорить на бутылку чего-нибудь, что я окажусь права. Свои доводы привожу не на пустом месте, а потому, что сама с этим столкнулась. Возможно, конечно, и сцепление, но отвергать мою версию только потому, что ее озвучивает девушка - не стоит.
aviatorrr
svarnoi писал(а):По теме:Задняя и не может легко включаться поскольку заход зубьев шестерни там прямой (т.е. шестерни задней передачи имеют прямозубое а не косозубое зацепление и они должны мягко говоря попасть.Чтобы они попали угловая скорости воащения валов должны быть нулевые.
Ты ети шестерни видел?
тама есть скосы и не попасть на них оч тяжело , а вот если часто включать задную с треском, то ети скосы стираются и вот тогда то чно тока с треском и будет включатся ( если подождать может и не включится )
ilja
А у тебя паходу просто шестерни подистёрлись , от неумелого обращения . кароче если напрягает то менять, если нет то забей 8)
ilja
пока все нормалек
svarnoi
Ребята, привет. Зачем спорить, мальчики и девочки, спорить не надо не надо теребить свою нервную систему. Возможно Кроха права, но такой случай какой она описывает( по ее описанию которое я пытался из топика осмыслить))бывает крайне редко. Если вы возьмете в руки кулису(шарнир тяги КПП) вы увидите что это всего лишь стыковочный шарнир .Там стальная башка с осью которая вращается в силуминовом корпусе.Так вот -если вам ее плохо установили или оно развинтилось у вас все передачи будут неправильно включаться -вы это на рычаге почувствуете. НО-САМЫЙ распространенный дефект-это механическое растрескивание силуминового корпуса .Грубо говоря в районе оси образуется трещина и корпус фактически разваливается.При этом рычаг переключения начинает болтаться как сосиська на ветру-т.е. вы скорее всего не сможете врубить ни одну передачу. Развалившиеся куски держутся на вставке из упругого материала и поэтому не выпадают на дорогу.
Опыт,Кроха, сын ошибок трудных. Спора тут никакого нет. 8-)
Kpoxa Polly
Все правильно говоришь. У меня именно болт и раскрутился, но передачи не ВСЕ неправильно включались, а 3, 4 иногда и задняя. 8)
ilja
да есть такая хрень 3-4 передачи иногда не на месте что я забыл упомнить... что предлагаете сделать?
Kpoxa Polly
ilja писал(а):да есть такая хрень 3-4 передачи иногда не на месте что я забыл упомнить... что предлагаете сделать?
Если есть возможность - поднять машину и посмотреть. Думаю, на сервисе за эту работу копейки возьмут. Просто я докаталась до того, что заднюю можно было включить раза с 10, третья включалась через раз и иногда приходилось со второй на 4 переключаться сразу
aviatorrr
Тута Боря с Кирюхой уже с неделю пишут что с етим делать
от калины Кулису
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
А есть такой способ - выжимаешь сцепление, включаешь 1 передачу, не отпуская сцепление выключаешь её и включаешь заднюю. На ГАЗ 52 задняя только так и включается. Суть в том что врубая первую передачу ты останавливаешь валы, а так как сцепление не отпускается вращатся они не начинают пока ты не вкл заднюю.
