3.8. В ВАЗовской проводке сигнал с поплавка идет плюс, а в волговской нужен минус. Т.к. поплавок служит как ? бы выключателем в цепи плюс ? лампочка, то плюсовой провод был отрезан и заизолирован, а на его место была создана цепь: минус ? поплавок ? лампочка.
Михалыч, схема подключения 382.3801(382.3801010 ) и той которая у тебя(наверное 385.3801010-11 ) отличаются что ли?
Разъем XP 1
1.Реле прикрытия воздушной заслонки карбюратора ? минус.
2.Резерв.
3.ДТОЖ ? сигнал с датчика
4.Резерв
5.Датчик перегрева ДВС - нет
6.Закрытие дверей салонакапотабагажника ? минус с концевика левой водительской двери
7.Датчик аварийного давления масла ? сигнал с датчика
8.Резерв
9.Датчик указателя давления масла ? сигнал с датчика
10.Резерв
11.ДУТ ? сигнал с датчика
12.Резерв
13.Резерв
Разъем XP 2
1. Резерв
2. Выключатель пониженной передачи - нет
3. Клемма ?30? - постоянный неотключаемый плюс
4. Выключатель блокировки межосевого дифференциала - нет
5. Правый поворотник
6. Резерв
7. Левый поворотник
8. Задние ПТФ ? нет (на них запитаны стопы)
9. Ручник
10. Габариты
11.Дальний свет
12. Освещение приборки
13. Передние противотуманки ? нет
Разъем XP 3
1. Датчик отключения ABS ? постоянный минус с кузова
2. Обогрев заднего стекла - плюс
3. Минус
4. Выход спидометра к бортовому компьютеру - нет
5. Клемма 15 с замка зажигания
6. Датчик скорости ? сигнал с датчика
7. Минус
8. Низкий уровень тормозухи ? поясню ниже
9. К катушке зажигания (высоковольтный вход тахометра) ? сигнал с катушки
10. Клемма 15 с замка зажигания
11. К ЭСУД - нет
12. К реле разряда аккумулятора
13. Ближний свет фар ? протянул провод от левой фары
Разъем XP 4
1. К датчику низкого уровня масла - нет
2. К датчику низкого уровня охлаждающей жидкости - нет
3. К датчику КМПСУД - нет
4. К датчику низкого уровня стеклоомывающей жидкости - нет
5. К датчику КМПСУД или к выключателю свечей накаливания - нет
6. К датчику низкого уровня масла в ГУРе - нет
7. Износ тормозных колодок - нет
8. К датчику наличия воды в топливном фильтре
9. К выключателю свечей накаливания
10. Резерв
11. Резерв
12. Резерв
13. Резерв
На волговской приборке смотрите где к этой лампочке приходит +12,
перерезаете дорожку подпаиваете на минус и радуетесь жизни.
Почему не сходится с этим?
лучше отдельно протянуть ещё проводок от поплавка
СУПЕР!!! КЛЕВО!!! Эмоций не хватает =)
HG если смотреть на колодку там есть так называемый угол и в нём есть одно отверстие это и есть первый а потом отсчёт начинается слева на право...
1
2,3
4,5
6,7
8,9
10,11
12,13
1
2,3
4,5
6,7
8,9
10,11
12,13
свой вариант установки
