Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Недавно заводил тему: "А не сгниют ли пороги?". Так вот ответ: СГНИЮТ! Даже на новой после 3 месяцев накладки на пороги протирают краску до метала. На выходных снял их, помыл пороги и покрыл антигравием. Хотя через годок думаю и антигравий протрет.
gli-ok
Авто: 21114
Bosch21124 писал(а):Недавно заводил тему: "А не сгниют ли пороги?". Так вот ответ: СГНИЮТ! Даже на новой после 3 месяцев накладки на пороги протирают краску до метала. На выходных снял их, помыл пороги и покрыл антигравием. Хотя через годок думаю и антигравий протрет.
В каких местах? У меня были точки только от того что я отгибал резинку у порога и камни туда попали.
Какие пороги, под уплотнитель заходят которые, или нет?
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Имеется ввиду пластиковые накладки на пороги! Надо снять посмотреть...
Автор, я правильно понял?
gli-ok
Авто: 21114
roman7 писал(а):Имеется ввиду пластиковые накладки на пороги! Надо снять посмотреть...
То что накладки это понятно, просто они разные бывают...
roman7
Покрайнер мере, не трудно снять любые и посмотреть насекомых!
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Я снимал два года тому назад для профилактики. В пару мест были протертости, намзал и поставил. В этом году надо будет повторить и наклеить резинки на сам металический порог в тех местах где трется
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
А я сам на своей двенахе (2002 года отроду) пластиковые накладки нового образца (те что на крылья не заходят) поставил. Перед их установкой как следует в несколько слоёв наложил резино-битумную мастику, а в местах соприкосновения пластика с порогом, чтобы всётаки попавший песок не тёр проложил полиуритановую ленту (продаётся в хозяйственных магазинах для утепления окон). Её (этой ленты) преимущество в том, что она не гниёт. На низ двереё вместо штатных уплотнительных резинок поставил резинки купленные в "Авто-49 "(180 руб.), которые надеваются памёхинько на её нижнее ребро. При закрытых дверях они в нахлёст закрывают щель между порогом и низом двери. Получилось довольно красиво и на мой взгляд практично:
а) песок и мелкие камешки из под колёс не пескоструят порог и низ передних дверей (пластиковая накладка немного выступает и играет роль сполера, как "мухобойка" на капоте);
б) в случае неудачной парковки (при зацеплении чего-либо порогом) убережот лакокрасочное покрытие от царапин, а Вас от ненужных трат;
в) грязь и песок не попадают на поверхность порогов (щель между порогом и низом двери закрыта резинкой ).
А вот и ссылочки:
http://photofile.ru/users/garrri/2206530/43632161/ http://photofile.ru/users/garrri/2206530/43632178/ http://photofile.ru/users/garrri/2206530/43632197/ http://photofile.ru/users/garrri/2206530/43632212/
Заранее извиняюсь за грязь-погода понимаете-ли не лётная!
Последний раз редактировалось: вояка (24 Января 2007 12:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Какие накладки не важно. Я думаю любой пластик вместе с песочком при вибрации протрет краску.
Надо действительно еще на антигравий приклеивать полоску.
gli-ok
Авто: 21114
Bosch21124 писал(а):Какие накладки не важно. Я думаю любой пластик вместе с песочком при вибрации протрет краску.
Скажи plz где протерло? Я у себя обнаружил точки на месте рельевного сгиба порога пол передними дверьми, сзади там все ок было.
KOLESO23
Авто: 21102
У меня за 3 зимы пласт. пороги протерли всю краску и 0,5 мм железа вдоль борта сгнило. Снял их и ставить пока не собираюсь.
Влад(power)
Авто: 21104 2006 регат
Слышал что под резиновыми порогами не советуют обрабатывать антикором ибо гнить еще быстрей будет
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Обрабатывайте, обрабатывайте! Еще от антикора ничего не сгнило. Трет в месте соприкосновения на сгибе под отверстиями в порогах. Короче на заводе тупят. Как можно выпускать тачку, если через 3 мес эксплуатации эти накладки стирают краску до металла. Скажите еще есть такие "вещи идиотские" в машине, куда сразу бы залесть надо, чтоб новая тачка не стала ведром!
T&B
Авто: 21703
Влад(power) писал(а):Слышал что под резиновыми порогами не советуют обрабатывать антикором ибо гнить еще быстрей будет
а чем еще обработать, ксадо твоим, что ли?
gli-ok
Авто: 21114
Bosch21124 писал(а):Обрабатывайте, обрабатывайте! Еще от антикора ничего не сгнило. Трет в месте соприкосновения на сгибе под отверстиями в порогах. Короче на заводе тупят. Как можно выпускать тачку, если через 3 мес эксплуатации эти накладки стирают краску до металла. Скажите еще есть такие "вещи идиотские" в машине, куда сразу бы залесть надо, чтоб новая тачка не стала ведром!
Это там где пластиковые зажимы стоят, которые порог пластиковый к железному крепят?
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Bosch21124 писал(а): Скажите еще есть такие "вещи идиотские" в машине, куда сразу бы залесть надо, чтоб новая тачка не стала ведром!
Резинка над лобовым, во косяк так косяк. В дверях внутри болото тоже может быть, ниши в багажнике аналогично.
вояка
capt102 писал(а):Bosch21124 писал(а): Скажите еще есть такие "вещи идиотские" в машине, куда сразу бы залесть надо, чтоб новая тачка не стала ведром!
Сейчас на новых машинах резинку лобового стекла клеят к крыше на тонкий 2-х сторонний скотч. Как сее новшевство убережот крышу-время покажет. А лужи надо проветривать. У Вас машина, наверное, в тёплом гараже живёт? Вот от перепада температур влага и образуется. У меня такой проблемы нет.
вояка
gli-ok
Авто: 21114
вояка писал(а):capt102 писал(а):Bosch21124 писал(а): Скажите еще есть такие "вещи идиотские" в машине, куда сразу бы залесть надо, чтоб новая тачка не стала ведром!
Не помогает этот скотч. У себя на машине с 10ткм пробега уже была потертость легкая лака.... Так что...
вояка
gli-ok писал(а):Не помогает этот скотч. У себя на машине с 10ткм пробега уже была потертость легкая лака.... Так что...
Беда! И что же делать! Кто знает что?
gli-ok
Авто: 21114
изоленту клеить. я так сделал
gli-ok
Авто: 21114
Меня пороги сильно волнуют... Протираются они не за счет трения пластиком, а за счет попадания камней между порогам и накладкой. Приклейка чего-либо туда не спасет имхо, тк эти камни просто застрянут выше... что с этим делать - хз...
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
gli-ok писал(а):Bosch21124 писал(а):Обрабатывайте, обрабатывайте! Еще от антикора ничего не сгнило. Трет в месте соприкосновения на сгибе под отверстиями в порогах. Короче на заводе тупят. Как можно выпускать тачку, если через 3 мес эксплуатации эти накладки стирают краску до металла. Скажите еще есть такие "вещи идиотские" в машине, куда сразу бы залесть надо, чтоб новая тачка не стала ведром!
Я имел в виду вентеляционные прямоуголные отверстия по всему порогу (их вроде около 5 повсей длине). Ну короче, там сам увидешь, если трет краску.
вояка
gli-ok писал(а):Меня пороги сильно волнуют... Протираются они не за счет трения пластиком, а за счет попадания камней между порогам и накладкой. Приклейка чего-либо туда не спасет имхо, тк эти камни просто застрянут выше... что с этим делать - хз...
Не знаю как у Вас, а у меня никаких камней под пластиком нет. Ну не попадают они туда!
gli-ok
Авто: 21114
вояка писал(а):gli-ok писал(а):Меня пороги сильно волнуют... Протираются они не за счет трения пластиком, а за счет попадания камней между порогам и накладкой. Приклейка чего-либо туда не спасет имхо, тк эти камни просто застрянут выше... что с этим делать - хз...
Значит это я сам виноват, тк протирал под резинкой (которая на порог сверху заходит)... Видимо камешки тогда и попали туда...
У Вас какого вида потретости были? У меня точки, однозначно от камешков.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Ты абсолютно прав, трется именно с песком. Я снял этот пластик, помыл, просушил, обезжирил и покрыл антигравием. И поставил пластик. Летом открою, наложу еще один слой антигравия или конкорда и мож приклею полоску. И такую операцию повторять раз в год. Тогда порогам ничего не будет. Да и залить в отверстия не забудь чего нить (мовиль, отработку).
