Хотаб
не секрет что в классике очень плохое освещение. Уронил тут винтик вечером - вылез из машины на колени, везде шарил насилу нашел.
В связи с чем вопрос - подстветку у ног никто не делал? Сейчас смотрю продается куча всяких примочек для этого. Вот хотел спросить совета
dk-34
Дублер повороников прекрасно смотрится и светит.
Гаврилыч
Переноска рулит, чё ещё надо?
Если мало - ставь прожектор.
Andreiko
У меня фонарик светодиодный в пепельнице валяется для
таких случаев.
Хотаб
понятно что можено пойти воткнуть переноску, взять фонарь, но хочется чтобы было - щелк кнопочкой и все озарилось, по нормальному.
А если так рассуждать - зачем дома лампочки - можно и свечи зажигать
Andreiko
Кстати, недурная идея.
Вместо лампочек освещения салона впендюрить канделябры Smile
А по существу считаю идею несколько бессмысленной.
Ты сколько раз в день там болты теряешь? Ради этого городить
огород с подсветкой в области ног? Да и смешно со стороны
выглядеть будет.
MEPHI_Aahz
У меня в бардачке есть лампа с проводом, работает от прикуривателя. Если что надо - втыкаю и все.
Ночной Лесник
Andreiko писал(а):
У меня фонарик светодиодный в пепельнице валяется для таких случаев.
Lo'o
Купил плафон какой-нибудь, протянул провод и через кнопку запитал. Делов-то. В чём собссно проблема? Smile
Egor_KA
или к боковым плафон подсоедини, что на открывание реагируют 8-)
Otto Frija
Хотаб, я уже говорил как-то: поставил себе плафоны от подсветки багажника на стыке уплотнителя дверей, нижней кромки панели приборов и декоративной нашлепки на боковине кузова. Прикручивается на саморез параллельно плоскости панели приборов (наклонен вперед градусов на 30), провод пускаем под нашлепкой, лампочку внутри можно закрасить на 50% сверху, чтоб в глаза не била. Подцепляем через доп кнопку.
Результат: отменно подсвечен не только пол, но и дверь; земля под ногами.
Аналогично притулил то же и на среднюю стойку кузова в 25-35 см от пола.
Андрюха&ВАЗ-21047
А я себе неделю назад сделал там зеленую светодиодную подсветку. Делал, конечно, больше для красоты, нежели для пользы, но эффект превзошел мои ожидания: в темноте отлично освещается все пространство от стенки моторного отсека до передних сидений + справа еще и вещевая полка освещается. Фотку на днях обещаю. Причем освещенность очень хорошая, отчетливо видно любую фигню на коврике (с синей подсветкой, я думаю, так не прокатит).
Покупал в южке за 400р пара. Всего 9+9 светодиодов, а соответственно ток через них проходит мизерный. Подключил подсветку к концевикам двери.
P.S. Кстати плафон осв. салона еще от новой газели в накладку потолка поставил (серого цвета, заподлицо), светит обалденно, 25Вт общая мощность.
oops1
Подсветка ног лишнее, а вот посветку замка зажигание, есть желание замутить на светодиоде что бы сам выключался через 15 секунд после закрывания двери, лучше плавно. Есть у кого схема ?
Андрюха&ВАЗ-21047
схему можно взять у пятнашечников. У них должен быть плафон освещения салона с реле времени. Можно такой плафон купить (он как девяточный, только прозрачный и стоит рублей 300) и взять схему оттуда.
Кстати, а вот будет ли светодиод плавно гаснуть, или нет - вот в чем вопрос?
TALLER
dumayu eto vse lishnee 8-)
andb
на пятнашках гашение серез иммобилайзер идет
Kirgudu
Полезная штука - плафон над зеркалом заднего вида.
PS: От КАЛины никто не пробовал? Такое очучение, что должен встать как родной.
Андрюха&ВАЗ-21047
Согласен. Но существует и этот обособленный от иммо девайс http://www.avtolt-plus.ru/_osvar_price/45/
Sarayan
Помнится я себе тоже светодиодную подсветку педалей делал (аккурат в родной триколор)совместно с подсветкой ручек. Нормально так светили диодики.
KITT
фоты есть?
Stans
МОжно, например, параллельно конденсатору светодиод поставить. СВетодиод мало потребляет и конденсатора на 1000 мкф, думаю, хватит. Я себе просто от кнопки сделал подсветку замка заживания зеленым светодиодом и 3-мя светодиодами (продавались в корпусе) подсветку того места, где кнопка пчки и ручки заслонок.
Теперь даже самая темная ночь на страшна!!!!!!
B_Funky
Stans
а как запитывал? От чего?
Stans
B_Funky
Долго думал где запитать, чтобы провода далеко не тянуть и лучшим вариантом посчитал тот провод, по которому подходит + на пнопку включения габарит. Да и там же кнопку саму для подсветки воткнул (у меня было 2 заглушки для кнопок)
B_Funky
Логично!
Я вот тоже хочу подсветку сделать на замок и печку
Stans
B_Funky писал(а):
Логично!
В компьютерном магазине что-то типа модинга: маленькая поробочка, из нее 3 светодиода торчат. Рсположил под часами, естественно, светодиодами вниз. Света хватает даже для освещения панели, где аварийка, прикуриватель...
