Шама
Добрый день, господа.
Как говориться, искал, но не нашел.
Короче, снимаю крышку карба, тяну за тросик и вижу что через носик уск.насоса бензин сикает, причем аккурат вдоль колодца. Но когда пытаешься тронутся, начинает тупить, приходится перегазовывать. Со временем обороты набираешь и едет нормально.
Второе, скорее всего связанное с этим. Пытаешься ехать на передаче с оборотами около 1500, зафиксировав педаль газа, вместо равномерного движения начинает тормозить.
Мембрана уск.насоса целая, пружинка мягкая. В чем трабл-то?
Главные топливные жиклеры выкручивал и чистил, воздушные тоже.
В целом едет нормально, но в момент троганья и переключения передач при плавном нажатии на газ тупит.
snow02rus
Брызгать должно не просто вдоль колодца а по возможности прямо в коллектор - тогда провал будет минимальный. Регулируй (подгибай) носик распылителя, ещё можно заменить длинную трубку на короткую чтоб обе брызгали в 1 камеру... а приоткрытие 2 камеры в таком случае надо убрать.
garyk17
Было когда-то такое. Помогла замена свечей и ВВ проводов.
Collapspro
Шама
2 snow02rus
1. Со 100%-ой уверенностью сказать не могу что прямо в коллектор брызгает, но по-моему именно туда.
2. Распылитель у меня и так одноносиковый
2 garyk17
Мне не помогло.
Меня, собсно, интересует это все-таки ускор.насос или что-то другое?
.G.T.I.
мне помогла замена распылителя... сам недавно мучался
Шама
Проверь шариковый клапан экономайзера,он когда держать перестаёт,получается перелив топлива.У меня такое было,симптомы были точно такие же сначала,времени небыло разбираться,так я доездился до того,что машина вообще стала дергаться на всех режимах,еле до дома дотянул.Если новый клапан брать будеш - сразу проверяй,много брака
valdemar2109sl
Всолексах встречается такая неисправность.
Похоже на богатую смесь при включении вдело носика ускорителя.
Если короткий и маркер45,то от 073карба(нивовский).
