DinYa
Еду на машине. Включена печка и музыка.
При включении ближнего света фар музыка отрубается на 2-3 сек, потом включается снова.
Аккумулятор сел конкретно или генератор подыхает?
Глебаня
А в цифрах скоко где показывает?
Сколько на АКБ, на АКБ заведенной, БК, с включением потребителей?
А без этого щас начнутся переливания "из стакана в стакан".
Benz
у меня кстате тоже проблема не пойму с чем, без света напряжение около 13 вольт, при езде с ближним напряжение гдето 12.5 волльт, када еду с дальним или например обогрев включаю заднего стекла, падает до 11.5-11.1, комп постоянно пищит :-(
Вадя™
Benz
выкинь комп.сколько раз уж твердили миру...
МехМашка
Согласна с Глебаней: информации мало. Проблема-то уже какая-то замусоленная. Просадка напряжения у Вас. Берите вольтметр и меряйте. Зарядите АКБ, если напряжение на ней в чистом виде меньше 12В. Поменяйте реле-регулятор, за ним диодный мост. И не злоупотребляйте потребителями.
surik93i
Вадя писал(а):
Benz
и напряжение сразу станет идеальным Smile
Fridrich
surik93i писал(а):
Вадя писал(а):
Benz
Когда напруга совсем станет маленькой, можно лампочки поставить от мотоцикла на 6 Вольт....
Глебаня
А потом от новогодней гирлянды, на 3,5В. Темболее, что до следующего НГ еще ой как долеко. Smile Smile Smile
Cher2006
Если меньше 12 то это уж совсем плохо..Такой аккум можно сказать совсем нулевой!!
Какая продвинутая МехМашка однако!! Very Happy
DinYa
спасибо всем за советы.
Начну с переноса акб в тепло и зарядки
(машина 2 недели не ездила)
если не поможет полезу в гену, диодный мост и т. д.
Вадя™
DinYa
начни с замера напруги..на АКБ.прибором...
Если 2 недели не ездил, скроей всего АКБ просто разрядилась..
Погоняй ее геной, но лучше стац зарядкой
