Самое простое:
питание на ЭБУ (или лучше массу с ЭБУ) - провод разрезать где-нибудь в районе подрульного. Вставить в разрез "нормально-разомкнутый" геркон. В качестве ключа использовать магнит с "липучкой".
электроники вокруг- море
К сожалению большинство сигналок с нормально замкнутыми реле, поэтому сигналки столь неэффективны
Давай те уж марку геркона, габариты, допустимуе токи комутации и все про магнит им управляющий.
Примеры большинства в студию
Зависит от того, какую цепь рвём. От обычных ИО 102-2 (-4, -14), до переключающих 20-ок. Поскольку большинство герконов (с газовым наполнением) имеет пробивное напряжение 200- 500 в, сильно большого гемора в маломощных цепях не будет. Магнит же, обычно, "идёт в комплекте". Хотя можно и отдельно "трубочки" добыть и делать э/магнитный геркон (т.е. управлять им от эл.магнита, который включаем как-либо и где-либо).
Вот именно поэтому - геркон надежнее.
а он: "А что это такое?"... сирена на саморезе почти у колеса болтается, блок сигналки торчит, зато крутая сигнализация
