Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Работают крайне медленно на холостых. Если увеличиваются обороты - начинают работать с бешеной скоростью. Гена и РР новые. Предохранители все на местах и целые
В чем может быть причина?
Minherz
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Свет фар, наверно, тоже притухает?
Возможно появилось дополнительное сопротивление в контактах.
Самое лёгкое для начала:
Проверь-прочисть контакты аккумулятора, особенно его контакт с массой. (Зачисть массовый провод с обоих концов и место на корпусе, куда он привинчивается). Если есть разъединитель массы, попробуй, как будет без него.
Надеюсь, этого будет достаточно.
Удачи!
Cherepah
При включенном ближнем свете на хх сколько оборотов?Могет хх оч маленький и зарядка не идет а аккумуль не справляется...на своей ласточке выставил 800 обмин хх при включ ближ свете и терь у мя счасье
Удачи!
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Minherz писал(а):Самое лёгкое для начала:
это из оперы о том, когда стартер вяло крутит.
тут банально отсутствует зарядка на ХХ, лечится увеличением ХХ
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Предлагаю считать, что стекло у тебя грязное, сила трения большая. Польешь водичкой или почистишь (уменьшишь силу трения) - скорость увеличится до нормальной.
Minherz
На форуме 24 лет
Окисления клемм (если это-таки оно) повышением ХХ не поправить! Только наждачкой! Верьте мне!
Кстати, как ни странно, стартер может при этом крутить и не вяло!
С уважением!
conceptual
кстати, уважаемые, а с чем может быть связана такая фигня: дворники не возвращаются на место, т.е. в нижнее положение, почти горизонтальное, а остаются под приличным углом? Дворники стоят чуть длиннее штатных, если не ошибаюсь 34 см вместо 31?
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
conceptual писал(а):кстати, уважаемые, а с чем может быть связана такая фигня: дворники не возвращаются на место, т.е. в нижнее положение, почти горизонтальное, а остаются под приличным углом? Дворники стоят чуть длиннее штатных, если не ошибаюсь 34 см вместо 31?
А со стандартными возвращались ?
Lednik
ж0сткая резина
conceptual
1. открутить гайку и перекинуть поводки на шлицах как надо.
2. выставить в правильное положение кривошип (паралл-но короткой тяге трапеции дворников)
3. раздолбана или нет смазки в щарнирах трапеции дворников - у моторчика не хватает "силёнок" вернуть дворники в исх. положение - проверка простая - на сухом стекле дворники еле елозят, а на мокром - всё ок.
4. почистить контакты моторчика.
8-)
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Vicont писал(а): Если увеличиваются обороты - начинают работать с бешеной скоростью.
Проверь напряжение. Похоже РР зашкаливает. Возможно просто перепутаны провода 15 и 67 (если нет пластмассовой колодки), или плохо прикручена к "массе".
Himik
Minherz писал(а):Окисления клемм (если это-таки оно) повышением ХХ не поправить! Только наждачкой! Верьте мне!
Почему-то по-вашему окислившиеся клеммы начинают нормально работать при увеличении оборотов.
Minherz
На форуме 24 лет
При увеличении оборотов всё начинает работать лучше
Закон природы
Дворники с бешенной скоростью -- это конечно уже ненормально.
На реле-регулятор похоже, как Серёга сказал.
Измерения напряжения пролили бы больше света...
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
100% напряжение скачет. Как-то реле-регулятор криво отрегулировал и был поражен скоростью работы дворников. Порядка 15,5 вольт было! С сожалением опустил до 14-ти
Himik
Alex-777
а ты на моторчик стеклоочистителя поставь повышающий трансформатор
Alex-777
Himik писал(а):Alex-777
Супер! А еще можно в задний мост повышающий редуктор воткнуть! Вот будет щастье!
SoM
Авто: 21070 инж.
Здорово!
Проблемка в ВАЗ 21070 со стеклоочистителями!
Однажды я поехал.. и в дороге понял что не работают стелоочистители! ТОчнеее работают, но на половину(то работают, то нет) Не мог понять что такое... сажусь в машину они работают, еду куда небудь не работают! И так я обнаружил.. что во всём виноват ручник, точнее сигнализатор его включения! Ручник поднят и сигнализатор на панели приборов горит, двориники работают! Ручник опущен.. дворники не работают! НО! Когда опущен ручник и включена прерывистая работа дворников(через реле), реле работает и слышны щелчки.. тока вместо того чтобы прерывать дворники у меня начинает моргать ламочка сигнализатора ручника и лампа недостаточного уровня тормазухи! :grin:
Как я понимаю дело в проводке.. где копать! Помогите советом. 8-)
SoM
Авто: 21070 инж.
Сигнализатор стояночного тормаза "горит"... дворники во всех режимах работают, не горит-не работают воще! Прощёлся по всему жгуту от двигателя до перключателя в салоне.. видимых поврезжний нет, отключал реле.. всё без изменений. Не улавлиаю связи между тормазом и дворниками..
Подскажите хотяб алгоритм поиска неисправности..
Спасиб!
Seryoga
Авто: 11184-33-016
А у тебя не может быть перепутан местами провод датчика уровня тормозной жидкости с одним из проводов стеклоочистителя? Посмотри схему и сравни по цветам.
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Не подскажете, как меняются брызгалки из омывательного бачка, которые на капоте стоят ?
Lednik
ж0сткая резина
ALPINA-M писал(а):Не подскажете, как меняются брызгалки из омывательного бачка, которые на капоте стоят ?
снимаешь под капотом с неё трубку и откручиваешь там же гайку пластмассовую. купи новые и посмотри. если старые не нужны, то можно аккуратно, чтобы не поцарапать кузов выломать их пассатижами.
SoM
не помню есть там или нет, глянь массовый провод у моторчика стеклоочистителя, может закис он там..
8-)
SoM
Авто: 21070 инж.
Фуух...исправил!
Не мог понят какая связь между ними... и понял! У датчика уровня торм. жидкости и моторчиком дворников общая массса. Сия гайка была найдена и подкручена.. всё встало в норму.
Lednik спасиб!
Тема закрыта!
