Junmo
Авто: Ваз 21043
У меня машина никогда с первого раза не заводится,проиходится подсос до конца вытаскивать,держать 2 тыс. обороты поначалу,иначе начинает глохнуть или трясется,как стрелка входит в белую зону-ставлю 1.5 тыс,это нормально или может означать какую-то проблему с двиглом и пр.А у вас как?
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
у меня с первого раза ... тьфу*3
Тимыч
Авто: Suburban
это не нормально, смори пусковое устройство, ускорительный насос.
Хотаб
Авто: Сарай
не грузись. Классика просто такая машина которая зимой с первого раза заводится и глохнет. Причина тут в пусковом устройстве карба и телескопичсеской тяги.
Можно много выкинуть денег на карбы, тяги, диангностику - но вопрос надо ли оно?
Со второго и пускай со второго
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Хотаб
Поддерживаю на 100%. Возня того не стОит. А я уже знаю, когда она у меня схватит и заглохнет - при первой "схватке" даже стартер не выключаю :-D .
Junmo писал(а):проиходится подсос до конца вытаскивать,держать 2 тыс. обороты поначалу
Так и должно быть, +/-... Я держу поначалу 1600-1800.
Off: У нас служебная
инжекторная девятка бывает с 4-го или 5-го раза заводится - и то люди не парятся
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
имхо зависит от температуры... если в +20 со второго раза - стоит задуматься. Если в -20 - все очень даже хорошо!
А так - пусковое глючит.
Anhel
Авто: панда мобиль
Psychogenic писал(а):Off: У нас служебная инжекторная девятка бывает с 4-го или 5-го раза заводится - и то люди не парятся
33 тьфу... но мой семерка всегда с первого заводицца. Инжектор вообще хорошо заводится. Не сглазить бы
TALLER
Авто: vaz 2106
idd писал(а): если в +20 со второго раза - стоит задуматься
lechitsya zamenoy benzonasosa ili pokachkoy s utra
Крум
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г.в.
У меня карб с первого раза заводится (тьфу*3). В прошлом году до -27 ездил, в этом, правда, ниже -9 еще не было.
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
просто перед заводкой пару раз на тпаку топнуть, подождать 10 секунд и заводить с подсосом. у мя лично никаких проблем с этим не было.
было раз - увиличил зазор в свечах - стала гораздо хуже заводица на холодную. уменьшил - всё пришло в норму.
и ещё зависит от бензонасоса. т.к. он еще не успевает дотолкать бензин до карба во время первой заводки.
conceptual
тут на форуме много советов было как заводить карбовую машину в мороз.. А инж? Подсоса нет, на газ нажимать вроде нельзя при незаведенном движке?
Limon
После долгого простоя (больше 2 дней) завожусь раза со 2-3. Вчера, после ~10 дней простоя завелась с 4 раза - успела замерзнуть. Ну а так всегда с 1-2 раза заводится.
Завожусь так: один раз нажимаю на педальку газа, подсос до конца и выжимаю сцепление. Если с первого раза не завелась (точнее она заводится, но сразу глохнет), жду секунд 40 и пробую еще раз. Машина завелась 8)
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
conceptual
Просто повернуть ключ и заводить
Junmo
Сегодня -17 на стоянке по компу. С первого раза без выжима сцепления.
Lednik
Может опрос прикрутить?
Shurka
Авто: ВАЗ-21074i->ВАЗ-11183
conceptual писал(а):тут на форуме много советов было как заводить карбовую машину в мороз.. А инж? Подсоса нет, на газ нажимать вроде нельзя при незаведенном движке?
На инже в холодное время первые две попытки делаются с выжатым сцеплением, если они неудачны, то третья делается с выжатым акселератором, педаль плавно отпускается, пока движок не заведётся. Написано в инструкции к машине (которая в комплекте идёт).
idd
Shish, это где ты -17 сегодня нашел? У меня термометр -15 показывал.. Я со второй сегодня...
но без насилия над стартером.. с одного вжика (2 раза с перерывом 10сек).
Shish
idd
Нашел нашел. Перво наперво на wap.weatheronline.co.uk (у них данные с получасовой задержкой по Пулково), с мобилы проснувшись увидел, сказал "блин".
Пришел на стоянку, БК тоже показывает -17. Окраина города, Гражданка.
Поехал и так и оставил БК в режиме температуры, в районе разявязки КАД -Шафировский -18 показал. Перемахнул Неву, там -15-14 скакало. В центре у работы показал -13.
idd
Shish, хех.. вспомнил... я вроде как смотрел в салоне температуру, а не за бортом..
если не сбросил, посмотрю вечером, какой минимум снаружи был.. А в движении, если не по пробкам, то у меня температура тож понижается.... имхо из-за ветра. Датчик с правой стороны в бампере.
Anhel
Авто: панда мобиль
Shurka писал(а):conceptual писал(а):тут на форуме много советов было как заводить карбовую машину в мороз.. А инж? Подсоса нет, на газ нажимать вроде нельзя при незаведенном движке?
Мало ли что в инструкции напишут
Нельзя на газ давить в инжекторе.
Shish
Anhel
При нажатии дросселя более 75 % контроллер воспринимает как режим продувки. Форсунки при этом отключаются. Таким образом мотор качает воздух и сушит залитые свечи.
Так что иногда можно и нужно
Anhel
Авто: панда мобиль
Shish
Вот как раз однажды таким манером свечи заляпал и не завелся. Поэтому теперь опасаюсь.
Shish
Anhel
Варинтов два: или контроллер получает кривой сигнал о положении дросселя или прошивка какая новомодная без режима продувки. Может на Бошах так? В этом не разбирался, поэтому молчу, поищи на chiptuner.ru
Junmo
Авто: Ваз 21043
Сегодня в гараже завелась при -14 с 4-5 раза,до этого схватывала,несколько секунд работала и сразу глохла,подсос был 2 тыс.И еще несколько секунд сцепление приходится держать после заводки,иначе обороты резко падают и тоже глохнет.
Limon
Junmo
прям как у меня
M@N$ON
Авто: BMW 520i
-15, с пол оборота, хотя для инжектора это нормально
ANDREZESS
Авто: TAZ 2107 95г 75 тыщ
Цитата:Сегодня в гараже завелась при -14 с 4-5 раза,до этого схватывала,несколько секунд работала и сразу глохла,подсос был 2 тыс.И еще несколько секунд сцепление приходится держать после заводки,иначе обороты резко падают и тоже глохнет.
+ 100
абсолютно аналогично. сцепление несколько секунд держал. 4 раз.
хорошо хоть завелась. думаю если далее будут сильные морозы и т.п, то придётся ставить на ночь в подземный паркинг охраняемый. утром пришёл - машинка тёплая, чистая.. красота. удовольствие это стоит 10р - час + 1 час бесплатно. правда немного от дома далековато.
