Joltiy
Всем привет. .. Вопрос следующий.
Как (через какое время) после покраски машины можно поехать ее помыть?
Учитывая, что счаз довольно морозно.. Спрашиваю потому, что сказали, что МЕСЯЦ мыть низя, что бы краска легла..
а помыть надо.. ибо грязнуля.. ?Smile))
vladich
Мне капот покрасили,я где-то неделю вытерпел,потом поехал на мойку.Не люблю когда машина грязная.
Joltiy
дЫк мне не ток капот.. ПОЧТИ всю машинку.. Smile терплю уже почти неделю.. вот и интересно, СКОЛЬКО еще при такой погоде терпеть?
dima7009
как только выехал на улицу так и можно мыть, это всё пиздёшь что краска легла подсохла извеняусь у меня больше слов нет, краска высохла (кристализовалась) и всё. осторожней быть с бензином и растворителями не попадать на неё нек,время
dima7009
я сегодня заднюю крышку покрасил от А4 полирнул пылинки поставили , прошло после покраски с установкой гдето 2 часа , мыли кёрхером всё ОК не облазиет. и это так каждая машина после ремонта
бумбараш
Полностью согласен с этим человеком !!!
Извиняюсь, а с каких это пор краска стала сохнуть на морозе !? Это что ноу - хау того сервиса ?!
Интересно, а вам только краской покрасили,или еще и лаком покрыли ??
Если вам покрывали лаком автомобиль,то краска полюбому должна была высохнуть. А если по их словам краска должна еще уложиться, типа подсохнуть...то получается что вам отдали сырую крашенную машину. И на эту сырую краску будет прилипать грязь,пыль, и прочая гадость дорожная. И потом у вас лакокрасочное покрытие высохнет с грязью. И будет у вас не гладкая поверхность, а шершавая.
По моему они просто перестраховаются,только вот от чего !
Время покажет.
Удачи.
Kar
Я мыл на следующий день после покраски. Мастер сказал - можно. Нормально все, не наврал мастер.
Сергей 22
Если сервис нормальный, то сушат либо в камере либо в камере либо инфракрасными сушками. После такой сушки можно мыть - все нормально. А уж через неделю - тем более.
BarMan
А я не мыл около недели, потом помыл, а грязь оказалась в краске, теперь жду лета чтобы полирнуть Sad
