Страница 3 из 15
Сергей 22
ortodox писал(а):
Ровер имел ввиду подключить диод параллельно АКБ в обратной полярности. Это имеет смысл в магнитолаж , но для АКБ это бесполезно , поверьте на слово
А какой смысл подключать диод паралельно магнитоле? Там надо кондер на нескольно десятков тыс мкф повесить - тогда будет толк.
alexey 61 rus
Диоды подключают паралельно индуктивностям( обмоткам реле, двигателям и т.д.)-чтобы не искрило на выключателях в момент контакта. А на гене надо подключать последовательно с тремя доп. диодами-чтобы украсть несколько десятых вольта, чтобы обмануть РН.
Учить надо было электротехнику, а не зубрить!!!!!!!!!!
Shish
alexey 61 rus
школьный курс физики...
Для особо непонятливых картинка из статьи http://www.zr.ru/arch43100.html
masta
Блин, на картинке показано, что надо лепить на единственный идущий в генератор провод, таблетка нового образца Выше было сказано, что это не тот провод. Народ! помогите разобраться, а? У меня генератор с такой же таблеткой (один провод), как на рисунке, но я в его устройство не вникал... помогине разобраться, а?
rover
ortodox писал(а):
Ровер имел ввиду подключить диод параллельно АКБ в обратной полярности. Это имеет смысл в магнитолаж , но для АКБ это бесполезно , поверьте на слово Smile
Черта с два бесполезно. Почитай старые любительские схемы самодельных зарядных устройств.
Shish
masta
В генератор идет провод на клемму 61 генератора. В эту же точку приходят три допдиода и из этой же точки идет короткая внутригенераторная перемычка на клемму РН, в разрыв которой и ставится диод, показана на рисунке.
rover
порутчик
Ну ка давай её сюда, на форум выкладывай. Если не могешь, шли на майл, я выложу. Надо видеть схему, сразу все станет ясно. Желательно схему и обвязки гены - АКБ - Потребитель - Генератор.
Ребят, вы диодный мост видели когда-нибудь? Плюс-минус один диод, и уже работает совсем по другому.
masta
Shish писал(а):
masta
Т.е. получатеся, если провод идет один, то в него последовательно и врезается... Просто гена у меня новый стоит месяца два всего, со старым мне-то все понятно было... Внешне он как карбюраторный, но таблетка, как на инжах... И схему фиг найдешь... Но сказали, якобы это нового образца... Внутрь пока не лазил...
порутчик
Схему отправил rover-у он обещал выложить
rover
А вот:
Далее по тексту:
Вот схема регулятора кружком обозначен КД212А смысл диода в том что за счет падения на нем напряжения штатный регулятор видит занижение на 0,6 вольта и соответственно его сам поднимает как уже говорил выше схема рабочая на 100% стоит уже на трех автомобилях
Если еще проще то в разрыв провода идущего от моста к регулятору напряжения включается диод ..
Попробую для себя, но только ближе к весне.
rover
Ну все правильно, резистор 68 ОМ тогда подключается на массу и служит предохранителем АКБ от перезаряда. Та5к бы сразу и сказали, а то диод-диод, говорил, же, что доделка нужна будет!!!
masta
Surprised Surprised Surprised Какой резистор? Куда?
BELARUS
И, судя по схеме, кроме резистора, ещё один диод перед контрольной лампой!..
порутчик
Да ничего не надо доделывать кроме врезки диода который кружком обозначен все эти резисторы остальные уже в машине стоят или по верхней схеме или по нижней в зависимости от того какая приборка стоит
bibikin
для генератора 55А на карбюраторной машине - куда ставить диод?
есть жёлтый провод выходит из генератора и вставляется в РН.
в разрыв этого провода ставить диод?
Rover_61reg
нет.
Диод ставяится между минусом РН и корпусом гены по 1 способу.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2830377#2830377
Можно и по 2 способу.
bibikin
в разрыв этого провода можно вставить диод?
Можно.
На таком генераторе это самое удобное место.
Artem_
диод 1N4007 можно в разрыв ставить?
Uобр.max (постоянное) 1000V
Uобр.max (импульсное, повтор.) 1000V
Uобр.max (действующее) 700VAC
Iпрям.max (при t=+50°C) 1A*
Iпрям.имп.max (8,3mS) 30A
Uпрям. (не более) 1,1V
Iобр. (при t=+25°C, не более) 5µA
C (ёмкость перехода) 15pF
Диапазон температур -55..+150°C
Rover_61reg
Нет, надо 5 ампер, а лучше 10, с запасом, т.к. условия работы у него будут тяжёлые и сделать нормальное охлаждение без радиатора не получится.
Диод с таким большим обратным напряжением не имеет смысла ставить.
достаточно 15-20 вольт.
Хар-ка:
---------- Uобр, и, В ----- Iпр, А ---- Uпр, В ---------- Iобр, мА ------- fр, кГц --- Корпус
2Д219А ____ 15 _____ 10 ____ 0,6 (10 А) ____ 20 (15 В) ___ 10…200 ___ КД-11
2Д219Б ____ 20 _____— » _____— — »______ 20 (20 В) — » — — » —
2Д219В ____ 15 _____ 10 ____ 0,45 (10 А) ___ 20 (15 В) ___ 10…200 ___ КД-11
2Д219Г ____ 20 _____— » _____— — »______ 20 (20 В) — » — — » —
Это верно лишь при установке диода в цепь массы,тогда через него течет полный ток обмотки ротора.
А если в "плюс" регулятора ставить,то не нужен такой мощный диод,как и радиатор на него.
На 1 А прямого тока хватит с запасом.
Но тут нужна еще небольшая переделка РН.
Отпаять ногу "+" РН от положительной щетки и вот туда между ними и поставить этот диод.
Обычно ток питания РН не превышает 150 мА.
Rover_61reg
Логично.
Логично.
А еще дешево и удобно.
Да и выбор диода очень большой,практически из любого адаптера китайского хоть пару отодрать можно.
Aleco
Повышение выходного напряжения генератора
http://avarte.info/?id=AM
bibikin
Логично.
очень логично, очень понятно (но только избранным)
итого тема завалена кучей непонятной неинформативной мути.
Страница 3 из 15
