Страница 2 из 2
Winner
Забыл написать - машинка 2000 г.
Alexander Matrosoff
А месяц какой ? У меня июнь или июль и уже не такой термостат.
Glan
Winner, у тебя навесной. Стоит он в районе 200р. Как его переделывать на 6 дыр ХЗ. Обычный 5 дыр жестко крепится к БЦ.
Winner
Май, но это наверное уже частный случай.
Alexander Matrosoff
Кстати для тех кто захочет менять термостат на нового образца...
Актуально для двигателя 2111
Поскольку новый термос немного короче, то, в том случае если у вас приемная труба помпы с изгибом к термостату - соединение с ней получается весьма убогое. Так вот я покупал трубу без изгиба, но с таким же креплением. В магазине она была обозначена как для инжекторной восьмерки. Короче есть такая. Ну вот может кому пригодится.
walkera
Итог: Был в трех магазинах. Везде термос такой же как у меня - 5-дыр. Цена от 750 до 900 руб. Жаба задушила. Купил термоэлемент - 350 руб. Понял за 30 минут. Двигатель держит температуру независимо от скорости, печки и тд - 91 градус. Ташкент и кайф.
Glan
повезло с термоэлементом Smile
Я на своей когда поменял дк у меня рабочая температура стала 80-82 гр :-D. При +30 на улице Very Happy
Пришлось раскошелится и взять весь термос в сборе - стала 89-91 Smile
burbela
Вопрос несколько иной, но в тему:
(21103 - 1500 куб. 16 кл.) при нормальном режиме езды, например по трассе, температура чуть ниже 90 градусов..., да вот в пробках подымается выше и становится посередине между первой черточкой опасной зоны и 90-кой...
Это нормально - или это плохая температура?
Ведь на дворе-то уже 0 или даже ниже температура..., а что будет летом в Крыму, например в Ялтиской пробке?
P.S. Если не разборчиво описал - сделаю снимок, вывешаю...
Последний раз редактировалось: burbela (26 Января 2007 23:41), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
burbela
нормуль....шкала показометра нелинейная...кароч, не мешай машине работать
Glan
Вадя писал(а):
burbela
Приборка не показатель. Если все нормуль, то не забивайте себе мозги лишними проблемами. Больше денег и нервов потратите. А может еще и хуже только сделаете.
burbela
Т. е. если на дворе будет +25 - все будет в норме?
Выше этого уровня не будет подыматься стрелка?
(Просто у меня раньше была "Восьмерка" и в ней в нагретом состоянии температура не сильно колебалась - почти замирала мертво - выше могла прыгнуть только при подъеме на "Ай-Петри" например...)
Glan
На том же уровне будет сидеть стрелка?
Ща не лето. А там и смотреть будешь.
У меня летом по городу при плюс 32 температура была 87-91 (без пробок)
По трассе 89-90.
При -10 по трассе 90-91 (изза чего ХЗ)
по городу при -10 86-88.
burbela
По трассе 89-90.
А в пробках лето/зима?
(Очень обеспокоен, извините что тревожу)
Вадя™
burbela
вот ты нудный...ездий...
Glan
В пробках летом очень редко доходило до 101 - потом карлсон
Если активно педалировать между сфетофорами то держится 94-96.
Поздней осенью грелась чаще - видимо изза того что были закрыты нижние воздуховоды радиатора в бампере.
Зимой на ней пока еще не ездил. Езжу на 2114.
burbela
Пасиба!
Никита_1702
А примерно сколько 2112 2000г должна при -10С на ХХ греться до 90С? 8-)
Glan
Зависит от того как греть будешь. Скока на хх прогреешь. Потом в каком режиме будешь ехать. Это все индивидуально.
burbela
Поменял крышку расширительного бачка - проблему как рукой сняло :cool:
gnom211
[quote="walkera"]Итог: Был в трех магазинах. Везде термос такой же как у меня - 5-дыр. Цена от 750 до 900 руб. Жаба задушила. Купил термоэлемент - 350 руб. Понял за 30 минут. Двигатель держит температуру независимо от скорости, печки и тд - 91 градус. Ташкент и кайф.[/quote
Какой марки у тебя термоэлемент, или кто его производитель?
Я купил себе в Авто-49 за 160 рэ, не то Прома или Прама, у них даже сайт а нэти есть.
Так вот, прогревается авто нормально, но при движении город/трасса, температура держится 85-86 градусов, если включить вентилятор печки на первую скорость то температура падает до 84 гр. С.
Короче вчера ездил в Мос обл, замерз нах.
Для комфортного нахождения в салоне авто, при температуре за бортом ниже -15 гр, температуры двигуна в 85 гр. С явно маловато.
walkera
gnom211
Если честно, незнаю. Мне в магазине их коробку дали, их там видов 5 по-моему было. Выбрал такой-же как у меня стоял. Smile
Ilyha
У меня машина прогревается с трудом и то только до 70-75 градусов, даже в пробке(на улице -20) и печка соответственно греет слабо - замерзаю. У меня тоже термостат не работает или в другом причина?А летом стабильно держало 90.
gnom211
тоже..........
Страница 2 из 2
