Tin
Наро, помогите, возникла проблема, отказались работать все приборы уровень бензина, тахометр и тд, вобщем все все все, в чем проблема?
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Tin писал(а):Наро, помогите, возникла проблема, отказались работать все приборы уровень бензина, тахометр и тд, вобщем все все все, в чем проблема?
Попробуй предохранители посмотреть, вся остальная электрика работает?
Tin
Да все остальное работает, фары поворотники, вот именно на панели ниче не пашет, а ты не знаешь какой там предохранитель отвечат за это дело?
Tin
и вообще точно ли есть такой предохранитель там?
neprezent
Tin писал(а):Да все остальное работает, фары поворотники, вот именно на панели ниче не пашет, а ты не знаешь какой там предохранитель отвечат за это дело?
Неизвестно. Я обычно ковырялся всегда глубже, чем надо было. Обычно предохранители летели.
Их же не много, попробуй все посмотреть.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Не работает прикуриватель, а ты молчишь... Отключаем прикуриватель, меняем синенький предохранитель, разбираем прикуриватель, удаляем расплавившеюся шайбу, собираем, подключаем и плотим себе 150 ре
И всякую хрень в прикуриватель не суем!
Tin
dk-34 писал(а):Не работает прикуриватель, а ты молчишь... Отключаем прикуриватель, меняем синенький предохранитель, разбираем прикуриватель, удаляем расплавившеюся шайбу, собираем, подключаем и плотим себе 150 ре И всякую хрень в прикуриватель не суем!
Да в прикуривательниче не совали, поподробней пожалуйста, я чет не понял
и за за чего и что нужно сделать?
neprezent
Разобрать прикуриватель не так легко, надо тоннель разбирать.
У меня сейчас прикуриватель стоит (отлючен) со сгоревшим предохранителем, но панель работает.
dk-34
Тунели оставим в покое!
Вынимаем только мет часть, поддев отверткой усик. Проводколодка питания должна быть одетой, что б потом тунели не лопатить...
R.A.V.
Авто: ВАЗ-21124 1.6, 16v 2006г
Мне на СТО (при установке подкрылков) в задней левой арке саморез в шлейф проводки вкрутили
, что при включении поворота и нажатии на тормоз привело к перегоранию предохранителя и соответственно все приборы в "0" прикуриватель не проверял...
Andrey_D
Авто: 21103, 2001г>KIA Cerato 1,6 EX MT
R.A.V. писал(а):Мне на СТО (при установке подкрылков) в задней левой арке саморез в шлейф проводки вкрутили
Во блин, захочешь не попадешь! А тут еще и денег небось запросили? :grin:
R.A.V.
Ну, я то не сразу разобрался в чём дело. Устранил причину сам, но им сообщил, так они потом в качестве возмещения ущерба, моему корешу басплатно меняли генератор по собственной инициативе. Ну и дико извинялись за бокопорство (говорят что такого ещё небыло)
cheeeter
Авто: 21103 Изумруд
на моей периодически такое бывает ещё подсветка приборки гаснет ))) помогает слабенький удар по предохранителям)) 2 раза было такое )
Любопытный
Авто: 21110, 8 кл., май 2004 г.
предохранитель F6 или F19. После замены - вынуть собственно прикуриватель и включить зажигание.
С уважением
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Tin
Не мучай себя и машину, едь к электрику.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Если не путаю, то есть такой предохранитель F7, он же отвечает за переноску. Я бы его проверил. Через этот же предохранитель идет постоянное питание на панель приборов.
miznikm
Такая же проблемма. помогите! Заменил 19 предохранитель. все заработало.
Но ненадолго!!! ЩАс предохранитель целый а приборы не работают!!!
Куда еще заглянуть!????
хелп!!!
Глебаня
miznikm писал(а):Куда еще заглянуть!????
хелп!!!
В профиль для начала загляни и заполни его.
Потом массу приборов найди и проверь.
