klerk
Как определить можно ли заменить кольца или как там их или нужно разбирать голову и герметизировать спец герметиком.
Давно была тема, где кто то придумал устройство хитрое для замены колец или прокладок в колодцах найти тему не могу.
Да и как зрительно определить можно ли заменить или нужно все разбирать?
Авто 2000 года 16v, GM если о чем то поможет?
pmax
Все меняется быстро и просто, за час - полтора. В процессе замены, смотри, что бы все каналы ведущие к котлам были прикрыты (тряпкой или туалетной бумагой), а то потм всю башку разбирать будешь...
По технологии - в поиск, тема обсуждается еженедельно.
Глебаня
Какое устройство? Уплотнительное кольцо снимается со свечного колодца пальцами.
Попробуй сначала поиском, а потом уже вопросы задашь.
фангорн
в факе в разделе двигатели есть подробное описание ремонта,для двигла со сьемными колодцами.а сьемные или несьемные видно глазами.
OFF
приспасоба для снятия состоит из болта с гайкой +2 шайбы.
по диаметру колодца подбирается шланг,который в колодце распираешь затягиванием гайки на болтике.
вроде так было.
klerk
Посмотрел поиск так и н нашел тему где описывлся точно агрегат для постановки уплотнительных колец.
фангорн
klerk
автофак раздел двигатели
klerk
фангорн писал(а):
klerk
Пасибо. http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=105&Art=1621#aT
Жаль фото инструмента не видать...
фангорн
klerk
тут в общем то эта тема много много раз обсуждалась.пошукай по поиску еще.тебе повезло ,что колодцы сьемные,у меня вот плиты.но ничего справился
klerk
А точно съемные? как на внешний вид определить? Хоть бы фото посмотреть
