wowazol
Всем добрый вечер. Наступили холода и как обычна пришли проблемы с отоплением. Имеется у товарища 2110 2001 г/в 8дыр. Хотим поменять термостат (блочный) и посему вопрос: как легче сделать, менять его полностью, либо его весь елемент, а также с тосолом, много ли уйдет?
Koba
Тосола на долив лучше перестраховатся и 5 кг купить.
Хотя есть шанс потерять всего литра 2... Если блочный термостат, то конечно менять сам термоэлемент, смысла тратится на весь термос целиком нет.
wowazol
А по времени долго менять, геморно? В принципе руки нормальные? И еще, там прокладки не идут?
Oldster
Если менять только элемент - под крышкой прокладка резиновая. Под корпусом термоса - прокладка картонная. Ставить с герметиком. Тосол сливать с блока. Лучше сразу купить краник. Одеваешь шланг и сливаешь в подходящую емкость. Потери минимальные. Болт слива нах. за МЗ.
