БЕСЬКА
Авто: ваз 2108 продал 13.02.2008
вопрос такой влазят ли тормозные диски 14" в колесные диски на 13" или колеса тоже надо менять на 14"
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
denism86
Авто: ВАЗ 2108 + Mitsubishi Eclipse GTS
Диски влезут без суппортов
Да надо менять.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
А если вылет не стандартный может быть можно натянуть? Никто не пробовал?
У меня сейчас на зимних литьё с вылетом 25 и только это в принципе пока сдерживает от установки 14" вентилей, а 13" вентиля не очень охото ставить.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если хочешь 14 тормоза, то только 14 диски
Boriskin
Авто: Лексус
yurec
прально мыслишь, но этоу нужно ахеренный вылет, даже под 0 ненатянуть будет
Сергей 22 писал(а):Менять на 14" колеса
На 15"...
8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
На 15"...
:cool:
DidJ
Авто: Нива, А1
yurec писал(а):А если вылет не стандартный может быть можно натянуть? Никто не пробовал?
Народ ставил с пластинами, увеличивающими колею, но это было так, чтоб доехать. Как основной вариант не катит. Тут у заморачиваться так заморачиваться, и колеса менять.
ГАИдар
Авто: Ваз-21102,2002г => ВАЗ-21093 96г, => пешеход
Зачем изобретать велосипед? не проще ли поставить колеса соответсвующего диаметра ???
ГАИдар писал(а):Зачем изобретать велосипед? не проще ли поставить колеса соответсвующего диаметра ???
Зачем делать просто, когда можно сделать сложно???
ТИпа мы онанисты люди плечистые... :-D
Boriskin
Авто: Лексус
SMF писал(а):Сергей 22 писал(а):Менять на 14" колеса
На 15"...
8-)
даёшь 17
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
deicider писал(а):Можно и 17
[img]http://www.rallyclub.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=234[/img]
[img]http://www.rallyclub.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=248[/img]
Там региться нужно... 17" перебор... ибо нех!!!
Baltic_GL
Авто: Samara Baltic
Влазят!
13-тые колесные с вылетом ET25 (пятиспицывые корметаловские арбузы) 5,5 шириной без всяких "прокладок" на 14-тые тормозные вместе с супортом одеваются легко. Зазор между суппортом и диском очень маленький, порядка 4-5 мм.
8-) -клееные грузы после балансировки срывает на ура!
Сейчас перешел на 14 колесные и все тип топ.
yurec
Baltic_GL
Так значит все таки можно с вылетом 25 натянуть! :cool:
У меня 13" K&K Аркада Нова ЕТ25 5,5J восьмиспицевые.
ГАИдар
натянуть натянешь, но он же написал
Цитата: -клееные грузы после балансировки срывает на ура!
так что решать тебе
БЕСЬКА
Boriskin
Авто: Лексус
ну дык.....есть вылет и меньше 25
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
да даешь 17 и сразу прицеп ссабой вазить с машиной с колесами запасными т.к. на долго нехватит
самое рациональное это на 14
deicider
Блин, я думал я этот пост грохнул, ну тады ладно пусть висит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Еслы вылет большой, гранаты и шаровые замучаешься менять
Baltic_GL
Авто: Samara Baltic
Цитата:Еслы вылет большой, гранаты и шаровые замучаешься менять
За четыре года один раз поменял ступичные подшипники - и все (165 тык/км)! На гранаты вылет никак не повлияет, на шаровые согласен - рычаг при проезде ям получается больше, ствствено нагрузка на них возростает.
"БЕСЬКА" не парься, ставь 13-ые тормоза! Если есть возможность поменять колеса на 14-ые, тогда конечно и 14 тормоза будут в самый раз!
ИМХО Да и вылет этот (25) только красиво смотрится, а вот к примеру поставь ты ET-35/6J/185/60/R14 и машинка ямы проходит гараздо комфортнее, даже на газ/аморах.
wraithik
Сергей 22 писал(а):Еслы вылет большой, гранаты и шаровые замучаешься менять
Скорее ступичные подшипники и рулевые наконечники. Т.к. увеличтся плече обката, увеличатся нагрузки на рулевом наконечнике. Ну а со ступицей все и так ясно, ломать ее будет сильнее.
