browser2109
Доброго времени суток!
такая проблема:
еду - вдруг потухли все электроприборы - фары, панель приборов, искры нет - заглохла ... докатился до обочины - пробую завести - ничего не происходит....
где копать? что могло закоротить/оторваться?
заранее спасибо!
ПС: 2109, низкая панель...
сигналка напрямую к аккумулятору подключена - работает...
ГАИдар
Черный ящик, коммутатор???
browser2109
предохранители все целы, релюшки все пробовал вынимать.... коммутатор отсоединял - ничего не изменилось....
такое ощущение, что отвалился провод от аккумулятора, идущий к генератору, но он толстенный, видимых повреждений не нашел...
ГАИдар
Сигналку отключать не пробовал воопще?
kazharovs
Посмотри провода и колодки возле замка зажигания
-=Worm=-
клеймы акб зачисти.
browser2109
сигналка вряд ли влияет - габариты и фары, стопсигнал, аварийка при любом состояниик кроме КЗ работают автономно....
колодки возле замка зажигания.... пробовал отключить-подключить колодку от замка зажигания - не изменилось ничегоSad а она как-то влияет на стоп и на прикуриватель (магнитола к прикуривателю подключена - не работает...) ?
Yustas02
Складывается впечатление, что отрубилось реле зажигания. В 2109 стоит в салоне над правым коленом водителя.
ДюКЧ
пробником. начинаешь от акб и пошел...
Сергей 22
-=Worm=- писал(а):
клеймы акб зачисти.
+1 Наверняка контакт плохой
browser2109
не, контакт нормальный, затягивал ключом....
странно как-то, походе правда релюшка зажигания.... только вот как она влияет на фары... странно..
придется видимо еще один тестер купить - с собой нет...
или мож кто поможет до дому довезти на канате? Smile
Sergei2006
browser2109
Было то же самое. Дело было в чёрном ящике, заменили на сервисе и всё стало нормально.
P.S. Как сказал электрик это случилось из-за того, что были поставлены фары на 100в.
Один вывод у чя даже оплавился.
Budy
ага.... есть такое дело, это разъем на который приходит плюсовой провод от генератора(со стороны моторного отсека) обычно из-за него питание в салоне исчезает..... 8-) в любом случая ЧЯ виноват.... адназначна... :cool:
слава
Скорее отвалился провод ведущий от гены к ЧЯ.... Причем скорее всего где-то у колодки или у самого гены.
DidJ
Хоть что-то из стандартного оборубования работает? Габариты, мигание дальним, прикуриватель, салонный свет, стопы?
В первую очередь я бы проверил. Реле зажигания под панелью.
Дальше крепления провода массы к массе, тоесть к кузову, клеммы аккумулятора.
Boriskin
каммутатор 8-)
browser2109
вообщим вывалился или отвалился, как правильно сказать, провод от гены к черному ящику Wink уродство какое-то прям...
всем спасибо за помощь!!!!
ПС в инструкции к авто надо писать не "проверьте предохранитель такой-то", а "подергайте провод такой-то или связку такую-то..."
Budy
а там же написано в конце мелким шрифтом......после сборки обработать напильником... Smile
browser2109
и попутный вопросик...
собираюсь поменять блок предохранителей
какой посоветуете (с плоскими предохранителями..)?
чем отличаются блоки для 2109 от 21093?
leha
идёшь в магазин говоришь марку машины и тебе дадут что надо.помнится различие были в наличии или нет реле вертушка.
browser2109
вообщим наконец дошли руки....
проедил с момента прошлого поста, всего пару раз приходилось тормошить провода, но сегодня наконец глазами увидел что произошло:
в блок входят около 5 колодок снизу... так вот в одной из них 4 провода - три толстых розовых и один потоньше...
два из этих толстых розовых отгнилиWink вернее клеммы отгнили, как уж я ездил - не знаю..... а вот теперь вопрос, может кто фотографировал
как это выглядеть должно? или есть где подсмотреть? (дернул слегка - а как было подсмотреть не получилось.... куда какой провод цеплять?)
сами клеммы отсутсвуют, только концы проводов с зеленой фигнейWink фантастика прям какая-то...
заранее спасибо за советы!!!
Le)(a
Seryoga
Посмотрел схему ЧЯ старого образца. Там с четырьмя проводами только штекер Ш-8, подходит из подкапотного пространства (сам штекер 8-клеммный). Розовые провода подходят на клеммы 5,6 и 7, а четвёртый провод (цвет ГП) подходит на клемму 4.
browser2109
спасибо за ответы, разобрался в схеме....
proshka
таже петрушка была вчера. 2 розовых провода отгорела...
вопрос с какого перепуга?
