arnod
Авто: ВАЗ 21154
Полосы появляются но не более того.
Egor_KA
попробуй зачистить кантакты обогрева.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Если зимой там со стороны салона
замерзло - то это нормально, он такую бяку долго отогревает (снаружи - тем более, вообще не отогреет). Можно замерить напругу, приходящую на обогреватель - и от этого плясать.
Doc Brown
Читай.
Поиск - очень полезная кнопка.
ANDREZESS
Авто: TAZ 2107 95г 75 тыщ
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
arnod писал(а):Полосы появляются но не более того.
Контакты в разъемах, "масса"... Замерь напряжение на обогреве и ищи мультиметром по проводам где оно теряется. Вероятнее всего - гайка-болт, под которую прикручена "масса" обогрева.
arnod
Авто: ВАЗ 21154
Всем спасибо за участие. Проблема решилась заменой прежохранителя, хотя старый внешне выглядел нормально.
Psychogenic
arnod писал(а):Проблема решилась заменой прежохранителя, хотя старый внешне выглядел нормально.
Если ЧЯ с цилиндрическими предохранителями - это далеко не последний глюк такого плана. Сам мучаюсь :-( , но на новый ЧЯ денег жалко.
Duke
Авто: ВАЗ-21053, 1998 г.в.
А кто подскажет? Нет ли каких-либо устройств для обогрева салона от прикуривателя, например... Пришёл на стоянку, завёлся, воткнул, включил, куришь пока двиг прогревается и салон быстрее греется...
Duke
А то задолбался... Стёкла обмерзают, а оттаивают неохотно...
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Duke писал(а):А кто подскажет? Нет ли каких-либо устройств для обогрева салона от прикуривателя, например... Пришёл на стоянку, завёлся, воткнул, включил, куришь пока двиг прогревается и салон быстрее греется...
таким устройством является полностью исправный термострат. и ещё утепление капота поможет.
а по поводу запотевания стёкол - машину завёл и на улицу вылез. через пару минут можно вентилятор печки включить.
Duke
Да термостат-то полностью исправный. Только вот походу через радиатор отопления фиговато ОЖ циркулирует, поэтому он фигово прогревает воздух, проходящий через него... Даже бывает двиг чуть не кипит (я картонку пробовал ставить), а воздух из печки дует холодный...
Vasya
Авто: ВАЗ 21053
Всем доброго времени суток. У меня на обогреве заднего стекла всего 4 нитки работают. Пробовал исправить с помощью мультиметра и клея какого-то, но, видимо, руки у меня растут из ж... Такой вопрос, кто-нибудь ремонтировал обогрев в сервисе? Если да - то сколько это стоит, не дешевле ли купить новое стекло?
Psychogenic
Vasya писал(а):кто-нибудь ремонтировал обогрев в сервисе?
Это незачем, проще и быстрее самому.
Vasya писал(а):Пробовал исправить с помощью мультиметра и клея какого-то
Мультиметр сильно не поможет, лучше взять хорошую лупу и визуально искать места обрыва. А клей должен быть не какой-то, а заранее проверенный. Почеши поиск, недавно были целых 2 темы про обогрев заднего стекла.
Отремонтированная клеем нить у меня исправно работает. Зато другая сдохла буквально на днях. лять! :-D
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Duke писал(а):Да термостат-то полностью исправный. Только вот походу через радиатор отопления фиговато ОЖ циркулирует, поэтому он фигово прогревает воздух, проходящий через него... Даже бывает двиг чуть не кипит (я картонку пробовал ставить), а воздух из печки дует холодный...
Или воздушная пробка в радиаторе печки или краник заело в закрытом положении...
Duke
Краник новый. Старый действительно закисший был. Но замена помогла не сильно.
Насчёт пробки: скорее всего ее там нет, потому как заливая жидкость в систему, я снимал шланг который идёт к карбюратору (не помню название), да и к тому же радиатор прогревается, но слабо - как будто жидкость именно циркулирует плохо.
Грешу на радиатор отопления - он, сволочь, продувался фигово когда я краник менял. и промывка особо ничего не дала. Думаю поменять его, но в морозы возиться не охота. Потому и
ищу дополнительные средства обогрева салона.
