Z
Привет!
Вопрос - есть ли нормативный срок жизни ДК?
Менгять ли его по пробегу или как?
Как выяснить живой ли он - т.е. акие данные с каким эталоном сравнивать?
Спасибо.
T&B
подъезжаешь к диагносту, он смотрит по прибору показатели твоего ДК и сообщает тебе о его здоровье и дает прогноз наступления его смерти
Shes110
В мурзилке к машине написано: на ТО хз какое при 75 тык заменить датчик кислорода. Однако, есть машины, которые и по 200 тык ездят с родным ДК и он прекрасно работает. А по поводу выяснения живой он или нет, это или ошибки, или, как правильно написал T&B
mks
Смотря какой бенин лить
может долго жить, а может и очень быстро умереть.
Глебаня
Умирает, на сколько я знаю, если 95Е залить.
Недели две назад что то обсуждали, так вроде реанимируют его в кислоте какойто.
Artecom
Умер на 10ткм, лил исключительно 92ой Свечи отличные, да и бенз вроде далеко не плохой...
Забил, перешел на полностью без ДК прошивку (до этого стояла с частичной поддержкой ДК)
А как правильно было замечено дохнет в основном из-за бенза
Peres
Глебаня
Ничё не перепутал? Типа 95Е - Евро, заведомо должен быть неэтилированный, как раз для инжекторных с катами.
Глебаня
Peres писал(а):
Глебаня
Smile Smile Smile Smile Smile
Peres
Глебаня
Не понялъ шуток хумора. Этилированным (губитальным для катов) может быть бенз АИ (а может и не быть). Бензы 92Е и 95Е - с улучшенными эколог. хар-ками НЕэтилированные.
Глебаня
Peres
Ну давай логически рассуждать. Этил.бензин на колонках как обозначается?
Artecom
Глебаня писал(а):
Peres
Давайте Smile
Насколько мне известно этилированный уже не выпускают :-D
Peres
Глебаня
Не надо рассуждать, надо читать Госты. Про букву "Е" - это ваще народное заблуждение, мол это обозначение бенза этилированного.
Насколько я знаю (могу ошибаться) этилированный бензин никак не обозначается, поэтому и велика возможность, на такой нарваться.
Вопросы, какие сертификаты может показать оператор АЗС и что по факту налито в танки, не рассматриваются.
Z
По срокам ясно.
Диагностов в городе нормальных нет, но есть адаптер к компу и проги.
Вопрос - что должен и как должен показывать нормальный ДК?
Ошибок нет.
Artecom
USVK Сигнал датчика кислорода В 0,45 (зажигание) 0,05-0,9 (ХХ) причем напряжение должно постоянно изменятся в этих диапазонах (зависать не должно), но имей ввиду, что прогрев ДК после запуска происходит чере 1мин примерно... т.е. сразу он не работает
Z
спасибо, если 2 ДК под Евро 3 то разницы нет?
Artecom
А вот тут ХЗ, не изучал за ненадобностью Smile
