Dimok
Здоровеньки булы Самароводы ,вот я снова в сети , после 2-ух дней гнилого инета на работе
У мя трабл- да и не проблема в основном , но раздражает блин.
Очиститель заднего стекла зае.. уже, вылетает сам шток на котором крепиться дворник, постоянно приходится его вставлять на место- глубже , тогда он работает нормально, но не долго. Замену моторчика не предлагать одназначно. Когда разбирал сам очиститель заднего стекла - заметил что сам шток там не зачто не крепиться , дажа нет паза для запорной скобы какой нить. Некуоторые вообще ездиют без заднего очистителя - я не привык , т.к смотрю в него постоянно из -за того что оно информативнее чем боковые стёкла.
Заранее всем спа
FragZM
А дефлектор стоит? Обычно при установленном дефлекторе, до заднего дворника дело редко доходит
deicider
Это когда едешь, а когда в пробке ползешь без дворника никак.
Dimok
Что за дефлектор? Shocked
Максс
Dimok писал(а):
Что за дефлектор?
Железная полоска на крыше
FragZM
Металлическая (пластиковая) деталь, ставится в водостоки в самом конце крыши, направляет воздушный поток вдоль заднего стекла, сбивает завихрения воздуха и грязи из-под кузова.
Щас придет aviatorr и скажет, что дефлектор, сцуко, опасный, ибо задницу разгружает и вообще. ИМХО, мне при спокойной езде пользы от него больше чем вреда.
Boriskin
вточку мля Smile Smile Smile
aviatorrr
Ну пришол сказал :-D И чё?
Не проще человеку дворник починить? ато сразу дефлектор :ooo:
Лучше подскажите чё там крутить чтобы дворник починить а не заменители придумывать Confused
dimm33
тады вариант тока один - заварить Very Happy Very Happy
Boriskin
aviatorrr
Засранцы Smile лучше человеку помогите Confused
deicider
Dimok
Точно точно поможите Very Happy
2 Максс
-Это спойлер что ли -является дефлектором? Если да то стоит , но не железный а пластиковый Very Happy
Короче понял что нихто не разбирал кроме меня такую хрень как задний очиститель стекла - тут я передовик наверно Smile , Ребята и не лазийте - там Салидола в нём х... куча - только руки пачкать
[/quote]
Сергей 22
Boriskin писал(а):
вточку мля
Smile Smile Smile
Он меня уже заколебал с эти дефлектором
FragZM
dimok
Дворник-то починил? А то тут вот где-то в соседней теме предлагают вообще его снять и дырки заварить нах Very Happy
Dimok
FragZM писал(а):
dimok
Нет, не зная способа ремонта ЯК можно починить то ? Тем более этот ремонт стоит на очери после ремонта проводки ЭСП в левой двери.
Только Дурные снимают и заваривают и не понимают пользы в нём. И как бы не полезен был спойлер на крыши - такой результат как дворник он не даст.
Ты им предложи все двери заварить Smile
Dimok
Начал чинить свой очиститель заднего стекла , был позавчера в автомагазине - у видел детальку
купил, думал что в ней дело , потом понял нах... он мне не нужет
но фиг там, после работы вчера - делать нех... скучно - решил заняться наконец, Отвинтил стеклоочиститель
разбрал - отвинтил 4 винта :-)
Разобрал и понял Sad
как крепится вот этот шток Shocked ,
на нём начечки и етими начечками от вставляется просто (забивается)
вот в эту фигню - забивать нужно до нихачу
Эта фигня вставляется в колёсико
И получается у нас так позсле завинчивания крышки
Smile
Сразу предупрежу- руки будут у вас все в Салидоле - потомуч то этот стеклоочиститель полностью забит им .
И не задудте покрутить отвёрткой сбоку регулировку скорости стеклоочистителя .
Я проверял скорость и отрегулировал чтобы он был чуть порезвее с помощью двух проводов подав напряжение 12В от аккумулятора шуроповёрта Smile
То что я сделал - это не ремонт а просто разборка и сборка , так как думаю мною просто дальше забил сам шток , он вылетал постоянно , хоть и пробывал его снять попробывать после "запрессовки" его в хрень (см. выше) что не получилось , но думаю немного поездив на ухабах , чем наш город Самара может похвастаться, всё равно распрессуется :-(
Итак вывод : лучший ремонт - это -НОВАЯ ДЕТАЛЬ
Последний раз редактировалось: Dimok (15 Февраля 2007 12:17), всего редактировалось 3 раз(а)
Dimok
И ещё ребята смотрите сначало мурзилки , потом достал все свои мурзилки и в мурзилках нашёл картинки разбора , Млин у меня всегда получается так- Сначало ремонт и разбор как Енто работает , а потом нахожку то же самое в мурзилках Smile
Dimok
Тут подумал и решил если не забуду завтра 2 странички мурзилки отсканирую и размещу по своей теме ТУТА Very Happy
LambadA
Что бы не создавать новую тему спрошу тут:
У меня задний дворник не работает по сухому стеклу! Т.е. он доходит до какой либо точки и останавливается (по мокрому стеклу всё ок)! Иногда даже водой побрызгать не успеваешь, что смотреть? На гарантии сказали приезжай когда сломаеться Sad
Dimok
А моторчик жужит?
Может дворник слишком прижат к стеклу а по воде скользит без трения - вывод сам напрашивается Very Happy - но только это ИМХО
LambadA
Dimok писал(а):
А моторчик жужит?
Моторчик не жужжит, только релюха счёлкает, на старой восьмёрке моторчик был зверь, а у этого такое ощущение что мощи не хватает Sad
Dimok
LambadA писал(а):
Dimok писал(а):
А моторчик жужит?
А попробуй на моторчике стеклоочистителя немного покрутить регулировку , сбоку (у меня так) есть - попробуй , он за скорость отвечает
Dimok
Начинаю выкладывать мурзилку сканеную по своей теме
Сорри за кривость Very Happy
кому не устраивает сдеся рисунки - оригиналы см тута
хром
оригиналы см тута
не открывается что-то.. можешь перезалить?
у мну такая же проблема. расскажи пожалуйста как решилась твоя проблема
