Анкор
Доброго Всем дня! Как ранее писал задний дворник "глючил", сейчас вообще стал, пробовал менять реле, не помогло, моторчик сгорел? у кого было? где еще посмотреть?, если менять моторчик большой геморой по цене и работе? и как сложно если самому менять?
Благодарю за ответы - советы.
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
в поиск
обсуждалось уже сто раз
TerminatoR_007
Авто: Авео хетч 1.4 16вэ
brom
Если рукой помогать дворнику, он поедет? Если да, то контакты в редукторе. Если нет - проверять напругу, если напруга есть - копать в сторону моторчика.
Анкор
Всё сняли, разобрали, в моторчике кусок проволоки с якоря, болтался, решили одна обмотка полетела, почистили контакты, шестеренку, и решил новый покупать, но всетаки собрали и попробовали...... работает, в чем дело толком не поняли, хотя когда пробовали без шестеренки в разобранном виде не работал, посмотрим надолго ли
Всем спасибо
ZaSKaR
О...,у меня тоже самое,только я разобрал редуктор и мотор. С мотором всё Ok,а вот средуктором незнаю,было много воды там. Вобщем почистил,заменил смазку,поставил,предохранители вылетают один за одним...
![Sad](images/smiles/sad.gif)
ещё там были контакты которые к диску прикасаются - все ржавые,видно они всё,умерли,теперь новый мотор с редуктором нужен!?
