Moshul
Ранее была такая проблема, но думал проблема в резине.
Левое переднее имеет такое же давление как и правое: 2,1 - 2,2; но внешне как будь-то в нем 1,5 от силы.
Экспериментальным путем дошел до того, что для визуальной идентичности колес в левом должно быть более 2,5 (сколько точно не знаю - на отметке 2,5 эксперимент был прерван Smile)
Думал россава моя летняя поизносилась да примялась на левом больше, во и приседает на левое сильнее. Так нет! Зимнюю ставили нулевую Барум, а проблема та же. На бугорках после левого поворота останавливаться нельзя, что бы душу себе Smile не травмировать: как к машине подхожу все мне кажется, что на ободе стоит.
Раньше была праворукой, может в этом проблема, типа была одна развесовка, потом коробку перекинули, ну и ... ?
Artecom
ага тож замечал, но подобное положение вещей не всегда... а именно при хоть малейшем бугорке под левым колесом...
Забил. машина едет ровно, давление одинаковое, остальное не важно :-D
Budy
кузов кривой ..... Smile
Moshul
от смешно! Mad
нашел с чем шутить
нормальный кузов, меряли, так в чем грабли?
Тимыч
а чего руль месатми поменял?! Этож диво ваз пруля Smile
Александр 141
колёса местами поменяй если не изменится то правда кузов "бантиком"
Moshul
была 21096 праворукая
реэкспорт --> переделали
досталась уже леворукой
так какие соображения по поводу левого переднего?
Moshul
не пойму,
мне кажется, что хоть банкиком хоть бубликом, все равно ведь те же 4 точки опоры.
Ну смещен центр тяжести, но не настолько же, чтоб колесо в профиль в нижней своей части на 3 см меньше было Shocked чем собрат.
Budy
Если кузов пропеллером то вполне может быть, но если откинуть этот вариант, то напрашивается предложение сравнить пружины левой и правой стойки.... 8-) , при таком раскладе левая пружина должна быть в спокойном состоянии длиннее правой, тем самым обеспечивая дополнительную нагрузку на резину левого колеса... 8-) ну это так мысли вслух...
Moshul
за то по существу и, мне кажется, очень похоже на правду...
Budy
только чтобы это выяснить надо стойки выковыревать.... не очень мало затратное занятие.... 8-)
stealth3000
резина мягче просто. основной показатель - давление! Ты правильно сказал что тебе "кажется". Не мешай машине ездить - прочь руки!
morales
Ты када смотрел наверное в машине сидел ? Или подруга какая
Moshul
Если бы я мог увидеть свое левое переднее колесо не вылезая из-за руля и не прибегая к йоге... Smile
Гликман
у меня такая же хрень наблюдается, но давление в обоих колесах одинаковое и машину никуда не тянет, поэтому наплевать на то что кажется
Moshul
ну так ведь уже троим одно и то же кажется, значит есть причина, которую может надо устранять?
Oleg_p
+1 Те же самые помидоры Smile) В первое время долго бегал с манометром, а потом забил большой болт.
Moshul
и резина себя нормально чувствует?
а износ?
а всякие "пятно контакта"?
Oleg_p
Moshul
Хм...у меня резина на передке еще ни разу не умирала от старости 8-) Алгоритм: бездорожье - кочка - шишка - утиль Smile
Насчет пятна контакта не знаю. Машину не тянет, тормозит нормально...тьфу,тьфу...
А самое главное - не знаю где копать
Moshul
Sad
аналогично
Сергей 22
Даже у новых машин геометрия кузова далека от идеала
wraithik
не факт. у них может быть разная жесткость.
Kar
При малейшем бугорке под колесом кажется, что колесо подспущено. Имхо, неважно, правое или левое.
