Blair_VSS
Вчера въехал мне в зад один @удак.
Подробности тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=127329
Вкратце так:
Вьехал своим пластиковым бампером мне в нижнюю правую часть бампера.
Я стоял на ледяном склоне и меня подвинуло на 20-30 см.
У меня только на бампере сбита краска и небольшая царапина - сам бампер цел и не провис не прогнулся и, если на него давить или бить рукой, то он не качается, а как лбая пластмасска амортизирует (т.е. чуть вогнётся и выпрямляется.
у него - вобще никаких следов.
Из-за их плача и рыданий, что у всех всё цело, послал их нах и разъехались.
Суть вопроса:
Имеет ли смысл снимать бампер и смотреть как-там железо, крепежи и пр. херня, если внешне всё цело и не болтается?
T&B
вспоминай, насколько сильно давил тормоза в тот момент, когда тебя догнали... какое было покрытие: асфальт или снежная каша. Сам понимаешь, если стоял с отпущенными тормозами, перекатился на 20-30 см, то правильнее сказать, что тебя толкнули, а неударили. А если стоял на тормозах и тебя с заблокированными колесами протащило на 20-30 см, то это уже может быть чревато.
а вообще, напрасно ты гаи не вызвал.
Skydive
Blair_VSS
Имеет, снять задний бампер проще пареной репы.
Blair_VSS
Да уже и сам к этому склоняюсь...
Стоял на тормозах. Но на склоне в 10 или даже 20 градусов, на укатанном скользском снеге (сам еле остановился).
Если не изменяет память - 2 болта сверху и два болта снизу?
Skydive
Если не изменяет память - 2 болта сверху и два болта снизу?[/quote]
Да, а сбоку защелки
Kasik
Меня (без меня): на стоянке, в задний бампер, авто на передаче, м/а НА КОРПУС сдвинул по небольшому снежку. :ooo: Он сцуко задом сдавал и них не видел, пока сигналка у меня не заорала. Уперся в бампер правда не сброку а ровно. И уехал мудак. В итоге только поцарапан немного бампер. Sad Я его нашел таки часа через 4 и 100 бак изъял. 8-) Так что ИМХО не парься. :cool:
MichaelM
Blair_VSS писал(а):
ЕСЛИ НЕ УМЕЕТЕ ЕЗДИТЬ ИЛИ ЭКСТРЕННО ТОРМОЗИТЬ ЗИМОЙ
ПОШЛИ НА@#Й С ДОРОГИ!!!!
Я фигею на твои рассуждения
Blair_VSS
Вобщем сняли бампер: железо в идеале, бампер тоже - тока царапина со сбитой краской - это фигня.
Всем спасибо за поддержку!
А что не так в рассуждениях :-(
Я стоял под горку, пропускал встречных.
Сзади было пусто - там метров 50 до начала спуска.
Вехал этот хер...
Ему 50 метров мало было? Да за 50 метров можно слона остановить...
economist6
два раза в жопу так везжали. во всех случаях оставались помятости на усилители. Вообщем бампера менял вмятости не испровлял.
Сними по любому, если вмятина есть то могла краска лопнуть и огалился металл. Мовилькой на маж, а то ржа пойдет
Blair_VSS
Уже. см. пост чуть выше. Всё ок там - повезло видать. :cool:
economist6
Это да. У меня там все в шрамах :-D
