rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
появилась поблема стук с передней подвеске. особено на кочках. в сервисе все просмотрели шаровые и наконечники хорошие. предположили что поперечная реакивная тяга о нижний рычаг там резинки новые. амортиры прошли 20-30 тыков.
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
тоже был стук нигде не могли определить что стучит, в итоге после замены маятника стук пропал.
Jenek83
Авто: 21074>>FF1>>FF2tdci
Был стук на кочках, НО и при начале торможения - разболтались болты суппорта. не факт, что твой случай, но все же...
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Главное, чтоб не шаровая была
У меня такое ощущение, что у всех одни и те же проблемы. Советую те самому на яму заехать и прощупать все болты. Честно скажу, не помню что, но что-то закрутил и стук пропал. Помню, что этот болт был где-то в районе крепления амортизатора. :ooo:
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Посмотри, как затянут болт, крепящие верхний рычаг. посмотри, не болтается ли ось маятника
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
у меня стучит. залез в яму посмотрел - оторвало один из болтов крепления аммртизатора к нижнему рычагу. рычаг менять пока не собираюсь. пока на одном болте езжу. не смертельно.
хуже будет когда шаровая начнет стучать, а я приму этот стук за стук от аммортизатора.
rva
самое прикольное, что саленблоки поменяли и все болты протянули.
крепление аморти что сверху что снизи всю ок.
шаровая если застучит то она стучать будет громко и глухо, а тут стук частый и высокий относительно
Amokk
Авто: ВАЗ-07 type
После полного ремонта подвески на сервисе (рулевое, трапеция в сборе, сайлент-блоки, шаровые) тоже услышал одинокий стук. Пошел к ним разбираться - долго искали, оказалось, раздраконилась резинка (нижний сайлент-блок) в амортизаторе (кстате, хваленая кояба), и амортизатор болтался на болте крепления. Оказалось, что у каябы эти резинки - слабое место.
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Вспомнил случай. У друга на 14ой тоже стук был...на кочках.... в сервисе все прощупали - все нормально. Оказалось, что когда он домкрати л машу ( спереди
)....вообщем у него трещина громадная была на пол-телевизора. Может у тя тоже повреждение метала какое-нить. Или сами колеса бьются обо что-нибудь. Всякое может быть.
