Страница 2 из 3
Chud
Nickolas81 писал(а):
TURBOS писал(а):
сколько с ДМРВ показывает воздуха кг/час
Увы,мой БК таких показаний не даетSad
А % открытия дроссельной заслонки показывает?Если да,то посмотри еще,0 показывает,когда газ отпущен или нет.
Nickolas81
Щяс поеду с реботы-посмотрю. На память не скажу.
А что,вопрос с форсунками не рассматривается?
Chud
Мне лично сомнительно.
TURBOS
Nickolas81
а какие еще параметры показывает комп ?
чего за комп то ???
TURBOS
Chud
а чего сомнительного то ??? пробех за 100 тык + он форсы купил БУ ...
Chud
TURBOS писал(а):
Chud
Он машину купил б/у,а не форсунки. :-D
FilmFilmFilm
да нормальный расход не парьсяSmile
если термостат будешь менять, литра два уйдёт тосола.
Motistuta
FilmFilmFilm
да ты попутал. Это не нормальный расход для стока. Тока если чёто дорабатывалось и прошивка другая, тогда нормально.
Nickolas81
TURBOS,у меня стоит БК-16(по-моему так).
Он показывает:
1. положение дроссельной заслонки(0,кстати,я посмотрел)
2. Заряд АКБ
3.Температуру дрыгателя
4. обороты
5. среднюю/мгновенную скорость
6. средний/мгновенный расход топлива(л/ч,л/100км)
и кучу всякой чепухи типа ошибок мозга,часов и температуры за бортом.
ЗЫ
Ошибок мозгов не наблюдается.
Nickolas81
Вчера посмотрел на расход хх при отключенной электрике(фары,печка,музыка итд)-0.9 -1л/ч при 900 об/мин.(меньше не падаютSad)
TURBOS
0.9 -1л/ч при 900 об/мин.(меньше не падают)
нуу дык нормально на ХХ ... 0.8 - 0.9 - 1.0 ...
Motistuta
TURBOS
это не нормально. Повторяю НЕ НОРМАЛЬНО для стока
у меня так с прошивкой и высоким валом 09-1,0 Обороты 920-980.
Должно быть 0,7-0,8
TURBOS
Motistuta
у меня с прошивкой и сток ТАЗом 0.8-0.9 на ХХ ... обороты 840-880 ...
у Nickolas81А обороты 900 ... согласен что многовато ...
Motistuta
TURBOS
ну прально гриш. У тя просто баги исправенны в прошивке, а у мя ещё обороты подняты. До етого на стоке у мя расход был 0,7-0,8. Может у тя расходомер подходит.
Nickolas81
Ездил прошивал ЕБУ,а заодно и томограмму ему сделал. Датчики работают идеально. Расход-1.5л на ХХ. Это при том,что чел настраивал,чтоб жрала поменьше!!!! Сегодня меняю форсунки. Если это не они....
Я засекаю по чеку на заправке:300км - 40л. А где еще обещаные 100 км?
Nickolas81
Может,у меня система топливная где-то подтекает? Можно это как-то проверить?
Wh`te
Нормальный у тебя расход, не парься. Зима на дворе
Artecom
То таких прошивальшиков ЭБУ фтопку! 8-)
Да и еще, что-то я тебя недопонимаю
Добавлено: Пн Фев 12, 2007 19:23 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина просто полетела и расход меньше стал почти вдвое
Средний расход на 100км был 16л,стал 10.1 разница налицо Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=128269&start=15
Последний раз редактировалось: Artecom (14 Февраля 2007 11:10), всего редактировалось 1 раз
Nickolas81
При прогретом до 85град ДВС расход 1.5л в час - это НЕНОРМАЛЬНО!
Мож у меня двиг саморасточился до 2.0л? Smile
Evgen78
Прошивальщика в топку. Тебе СО газоанализатором выставляли или нет? Расход большой на хх, прошивка кривая, лучше сток оставь как было.
Nickolas81
Да,выставляли.
Виноват,попутал. Определял по бк,а когда в чек на заправке посмотрел,увидел совсем другие цифры. УвыSad
Неужто с кривым стоком лучше? Я в принципе не верю в то,что на ВАЗе могут что-то путное сделать. Их творения до сих пор починить никак не могут...
Artecom
С Вазом я впринципе согласен...
А вот насчет "путнее сделать"... Это не так просто... Так вот горе тюнеры... могут такого наделать, что Вазу и не снилось :-D
ХХ- у тебя не нормальный енто факт, даже для тюненой прошивки
Evgen78
Ну у тебя серийная прошива скорей всего J5V13I02, эта прошивка особых проблем не имеет, там нет таких явных косяков, как в Январе 7.2, просто было бы логичнее сначала перетряхнуть все железо на стоковой прошиве, привести все параметры двигла в норму, и только потом перешиваться на другую прошивку. Кстати, обороты на хх у тебя какие при расходе 1,5 л/час?
Nickolas81
Щяс хх-870 об/мин. Это в допуске. По инструкции должно быть 800-900об/мин для инжа. Я не понимаю этого расхода топлива на хх! ПОчему мозг богатит и без того богатую смесь? Если принять как рабочую гипотезу,что датчики нормальные,то остаются форсунки или дыра в топл.сист.
Мозги у меня были прошиты еще в 2003г(купил 06.2006). Перешивали в Ростокино-лада. Что и как они там настраивали-загадка. Но! До недавнего момента я проезжал на баке 430-440км, а теперь (даже до замены прошивки) 300-350. Может,дело не в мозгах?
Dark Angel
Должно быть 0,7-0,8
Угу, в идеале...... У меня по Х15 изначально так и было, пока не сделал коррекцию, пару раз заправив бак "по пробку". Пришлось в "плюс" 13% добавить, и прежние 0,8 л/час превратились в 0,9-1,0 8-) , хотя прошивка родная...
Страница 2 из 3
