ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
сабж... це шо таке? так сказать с задней стороны возд. фильтра...
Скорик
Авто: калина
А тебе так сказать зачем и что именно...
ЕвгеничЪ
так сказать просто интересно... видел у друга, но сам друг не знает что это... познавать то надо отечественный автопром... тем более новинки...
Aнджей
Что-ж там такое может быть, на двигателе 21114? Загляну у себя.... это похоже на патрубок к ДМРВ!
bigzero
Авто: Lada Kalina 11193 хетч
Вроде как говорят это клапан адсорбера. На 10-ом семействе он в другом месте.
ЕвгеничЪ
хммм... никто толком и незнает то... даже в сервисе одном спрашивал...
господа, а адсорбер это тот кто как то связан с бензобаком и его парами? или я че путаю?
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Адсорбер в Калинах находится рядом с бензобаком, а его клапан где то под капотом, так что вполне вероятно что это он и есть.
ЕвгеничЪ
господа! ранее у меня была машина 2000 года... там я уже почти все изучил, теперь 2006-го года, и тут для меня куча новинок... кто может сказать какие функции выполняют следующие дивайсы:
адсорбер...
датчик кислорода...
лямбда зонд...
катализатор или кат.коллектор...
aviatorrr
Мэдвэдь писал(а):адсорбер...
Такая хренатень каторая в себя бенз впитывает а патом его в двиг выдувает
Мэдвэдь писал(а):датчик кислорода...
лямбда зонд...
Адна и таже ху...ня предназначена для кантроля выхлопных газов
Мэдвэдь писал(а):катализатор или кат.коллектор...
То и есть каталитический нейтрализатор 1 стоит отдельно в трубе 2 встроено прям в выпукной калектор 8)
ЕвгеничЪ
aviatorrr писал(а):Мэдвэдь писал(а):адсорбер...
лямбда зонд...
а откуда к этой хрени бензин то поступает? где она его берет?
и как лямбда зонд среагирует если выхлоп ему не понравиться?
что будет с машиной?
нейтрализатор это который бензин дожигает что ли?
а какое принципиальное отличие от катализатора и кат. коллектора? неужели только в установке?
aviatorrr
Мэдвэдь писал(а):а откуда к этой хрени бензин то поступает? где она его берет?
Всё ето в двух словах не объяснить
Кароче в ФАК иди можтам чё падобное найдёш 8)
Из бензобака, Согласно нормам токсичности евро 2,3,4 бенз из бензобака не должен контактироват с атмосферой
Мэдвэдь писал(а):и как лямбда зонд среагирует если выхлоп ему не понравиться?
Лямбде апсолютно пох на то что ему нарвится об етом заботится кантроллер и он уже риагирует 8)
Мэдвэдь писал(а):нейтрализатор это который бензин дожигает что ли?
Ну типа того
Мэдвэдь писал(а):а какое принципиальное отличие от катализатора и кат. коллектора? неужели только в установке?
Нейтралитический катализатор, тьфуты
Каталитиеский нейтрализатор начинает работать тока кагда нагрееца до высокой темпы ( гдето градусов 500 точно не знаю )
так вот каткалектор разагревается до етой температуры быстрее чем просто катализатор 8)
ЕвгеничЪ
хех) ну а мозги то как среагирют тогда на показания лямбда зонда? машину мне заглушать чтоль?
аесли серьезно?
aviatorrr
Мэдвэдь писал(а):хех) ну а мозги то как среагирют тогда на показания лямбда зонда? машину мне заглушать чтоль?
аесли серьезно?
Ето сделано чтобы в выхлопе всегда был определённый состав и чтобы было определённое каличество кислорода на дожигание в катализаторе, А мозги просто по ситуации будут время раскрытия фарсунок изменять чтобы был оптимальный состав топливоваздушной смеси 8)
Юзер-Анди
aviatorrr писал(а):Мэдвэдь писал(а):хех) ну а мозги то как среагирют тогда на показания лямбда зонда? машину мне заглушать чтоль?
аесли серьезно?
Да, а если с составом или с самим лямбда будет трабл полный, что время форсунок поправить в опредеенных пределах не получится, то на приборке загорится "CE"
aviatorrr
Юзверь-Анди писал(а):а если с составом или с самим лямбда будет трабл полный, что время форсунок поправить в опредеенных пределах не получится, то на приборке загорится "CE"
Возможно
Я в инжах не спец
кабюлятор у меня :cool:
thepioneer
Авто: ВАЗ Калина
Это 100% клапан продувки адсорбера.
И чуть не в тему - менял воздушный фильтр целиком, ставил новый. Так на фильтре крепежа просто нет под это клапан, прикол. Хотя фильтр явно под калину был, потом ради интереса ходил по южному порту и смотрел, так и есть - нет крепежа ни на одном из продаваемых фильтров. Так и висит бедный клапан на трубках теперь, тыщ 20 уже
Как так можно делать запчасти к новой машине - это выше моего понимания.
ЕвгеничЪ
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
aviatorrr писал(а):Согласно нормам токсичности евро 2,3,4 бенз из бензобака не должен контактироват с атмосферой
Значицца и конденсат не грозит на морозе или я не прав?
aviatorrr
Tolyan2006 писал(а):Значицца и конденсат не грозит на морозе или я не прав?
Почему ето? :ooo:
Также магёт быть конденсат (тамже не вакуум поддерживается)
