Garik1
Привет всем!
В зимние морозы погнул рычажок, за который дергать капот.
Сейчас он вот-вот отвалится почти у основания.
Кто знает как сделать?
Lednik
Купить новый
Рычаг открывания капота 2101-07,2121 Тольятти 35р
как менять - смотри мурзилку или в ФАКе на vaz.ee
8-)
t.Suhov
Привет всем!
Недавно купил 2105 2000г. (машина первая, так что строго не судите). Досталась она со следующей проблемой - плохо открывается замок капота.
А именно, для того, чтобы открыть капот нужно одной рукой тянуть за рычаг, а второй поддеть за угол. Рычаг отпускаешь - не открывается.
Тросик ходит нормально, оттягивает рычагажок замка до конца. Но заметил, что петля на самом капоте, за которую этот самый рычажок держит, заметно сточена с левой стороны по ходу движения. Грешу на то, что капот стоит кривовато относительно замка (или замок относительно капота)и поэтому неподнимается сам, хотя относительно корпуса капот вроде ровно стоит. Отсюда вопросы:
1. Сдвинуть замок капота влево на пару миллиметров? Не понял как это можно сделать.
2. Сдвинуть капот вправо? И чем это чревато? Нехотелось бы.
3. Может причина не в этом? Тогда в чем может быть еще?
idd
t.Suhov, может фигню скажу, но все же... Надо ответить на вопрос, за счет чего капот выскакивает вверх, после дерганья ручки? честно гря я не обращал внимания...
Если все зазоры с крыльями нормальные, то нахрен ломать и двигать капот... не стОит.
Смотри, за что петля может задевать при закрывании. И вообще, когда рукой открываешь, то нормально без шуршаний и хруста открывается?
DyUK
у меня так же, но я знаю что у меня это после аварии, типа прошлый хозяин догнал мерина, когда я машину эту брал капот не открывался, капот вперед ушел, потом сделали, а он теперь только
Classique-007
ИМХО - бестолку двигать.
Капот вверх выскакивает за счет того, что петля капота в закрытом состоянии давит на подпружиненный рычаг... Когда дергаете рычаг в салоне - крючок уходит влево, пружина сжимается и поднимает планку, на котороый лежит петля. Я пробовал двигать замок (2 гайки на 10 ослабить и рукой двигать механизм замка). Без результата. Пока забил. Единственный выход, который я вижу - ставить пружину помощнее...
Mitya32
Поиск рулит, забей "замок капота" и тыч третью вкладку (прошу прощения, пока еще не освоил добавление ссылок).
t.Suhov
idd
И шуршание есть и даже догадываюсь за что задевает, поэтому и хочется что-то куда-то сдвинуть. Smile
Вот разве что
Или просто смазать попробовать?
Classique-007
t.Suhov
Мало того, что замок новый, так еще и ВД-шкой облит. Без результатов. Confused
t.Suhov
Ну, попробую поменять пружину. Отпишусь о результате. Всем спасибо.
ДюКЧ
братья! попробуйте пристроить на замок кусок мягкой резины с тем, чтоб при открытой собачке капот приподнялся на минимальную высоту, достаточную для последующего открытия. минимальную эт для того, чтоб собачку легко открывать.
