nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
После утренней заводки обороты стабильные где-то 1200-1300, но после непродолжительного прогрева обороты начинают какое-то время плавать, а потом опять выравниваются. Все говорят, что это нормуль, но сам процесс объяснить не могут.
Там в чем же причина плавания оборотов?
Двиг 1,5-16V.
Ross947
Проверяйте массу, у меня было так же, чистил клеммы аккумулятора и контакты, которые к ним еще подведены ? больше обороты не плавают.
nick_Z
Ross947 писал(а):Проверяйте массу, у меня было так же, чистил клеммы аккумулятора и контакты, которые к ним еще подведены ? больше обороты не плавают.
была бы масса может быть обороты бы плавали постоянно, а меня см. выше
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Возможно рег. хол. хода РХХ. В каком-то диапазоне работы (на каких-то шагах) начинает валять дурака, при прогреве он постепенно уходит из этого диапазона работы и все восстанавливается. Либо почистить РХХ, либо заменить.
BAS2112
Авто: ВАЗ 2112
arcadi писал(а):Возможно рег. хол. хода РХХ. В каком-то диапазоне работы (на каких-то шагах) начинает валять дурака, при прогреве он постепенно уходит из этого диапазона работы и все восстанавливается. Либо почистить РХХ, либо заменить.
По симптомам РХХ.
pmax
Авто: 4x4=16
Примерно тоже самое мне сказал мастер, когда я на диагностику ездил, он там че то у себя в компе покрутил и стало все нормально... хотя сейчас опять переодически плавают... До этого год так отъездил и ничего...
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
А могёт быть и прошивка...
wowazol
Авто: белая турочка
Over?ind
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V, снежка
Точно такая же проблема-забил. А всем приверженцам заемны РХХ-менял, результата нет.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
nick_Z писал(а):Там в чем же причина плавания оборотов?
У меня причина была в ДМРВ 8-)
Tom669
nick_Z писал(а):После утренней заводки обороты стабильные где-то 1200-1300, но после непродолжительного прогрева обороты начинают какое-то время плавать, а потом опять выравниваются. Все говорят, что это нормуль, но сам процесс объяснить не могут.
Двиг 1,5-16V.
Это особенность старой прошивки в диапазоне от 40 до 50С обороты начинают плавать и это не является неисправностью. Еси сильно напрягает то замена прошивки на серийную последнюю версию, там такого нет.
Дияр
Авто: LADA 21124
Такая тема была тут. Думаю масса. Надо везде все массы крепяться проверитью уменя такойже трабл сегодня пойду крутить шайбы. Может и поможет.
Кстати есть еще подозрение на реле зарядки. Тоже надо будет проверить но это уже сам не осилю.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Двиг 1,5-16V.
Не прогретый ДК,когда он прогревается, на ЭБУ поступает инфа с него и происходит коректировка, отсюда кратковременное плавание.
Дияр
Авто: LADA 21124
Можно скозать закрутим болты масс во всех местах а изменений нет.
nick_Z
спасибо всем за высказывания. пока придержусь версии Tom669 про старую версию прошивки. потому как чистка рхх ничего не даёт
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Я стакой проблемой катаюсь уже 90тык. Не парюсь вообще. В массе думаю продлем нет, т.к. ни раз за это время снимался аккумулятор, читстились массы и т.д.
Да мозги илтема 5.1 VS
Дияр
Авто: LADA 21124
подскажите пожалуйста а где масса бензонасоса?
