to_to
при езде на уже прогретой машине бывает так, что при выключении передачи обороты падают до 600-700 и плавают. но машина не глохнет. могут сами вернуться в норму или надо подгазовать чутка. что может быть?
Вадя™
to_to
РХХ вынимал, но там на наконечнике нагара не увидел((
tolik
У самого такой же баг с новья...Пытался сначала бороться с этим ничего не вышло...Вот перечень работ которые я делал:Чистил РХХ,менял РХХ,менял ДМРВ на заведомо рабочий,менял прошивку,менял ДПДЗ,все бестолку забил и езжу дальше...Еще слышал,что такая хрень может быть из-за неисправного генератора,когда он дает большое сопротивление вращению(При замыкании обмотки,большой загрузке потребителями...) Smile
Sanyamba
:cool: аналогично :cool:
slavik80
У меня была такая ерунда промыл инжектор и прошло
