mutabor_gl
совсвенно,трабл такой, немного так прихолодало, тосол начал сочиться из под всех соединений (датчик кулера, все соединительные патрубки на термосе, расширительный бачек). Течет только когда двигло холодное, думал подтянуть, народ отговаривает - типо тянуть надо на холоде, патрубки порежешь хомутами, сильно затянешь, прогреешь - перетянуто все будет.... Что делать то?
Fridrich
Если хомуты плохие - замени на хорошие (Norma).
Прогрей немного двиг и хорошо затяни хомуты.
Сергей 22
Протягивать в любом случае надо. Иначе так и будет подтекать
Чайникъ
Прошлой зимой была такая же фигня. Дождался весны и по теплу протянул все хомуты (повезло - стояли приличные и менять ничего не пришлось) и теперь только в одном месте чуть сочиться. Видимо ослаб. Придётся на герметик все сажать.
Сергей 22
Хомуты лучше всего Норма ставить и патрубки все на герметик сажать
Fr0st
та же фигня. Потихоньку сочиться, еще не обнаружил конкретно откуда. Надо хомуты тянуть
mutabor_gl
хомуты норма, патрубки тож новые -после НГ менял радиатор охлаждения и заодно перекинул патрубки и хомуты.
вот сегодня -5 (после вчерашних-20), уже ничего не течет, все равно подтянул немного, посмотрим что будет
