Lancelot SPB
Люди добрые помогите Sad , с Холостым ходом беда, я просто в Тупике и в полном Шоке Shocked .
тут начало этой страшной истории http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=125402&postdays=0&postorder=asc&start=30
Сегодня был куплен,проверен и поставлен клапан холостого хода (тонкий ЭПХХ, был толстый), но это не привело к решению проблеммы. Холостом обороты держаться в районе 100-150 и машина не глохнет при тепературе 60 и 90 двигла.
В ходе следственного эксперемента было установленно если снять провод с питание "+" с клапана ЭПХХ , то машина не глохнет , но и при этом востанавливаются обороты до нормы 900 как и было.
Shocked Эксперемент проводился со старой резинкой и подрезанной ключом доворачивали не помогло.
Послендий расход бензина 20 л на 150 км ((, езда перед перекрестками на подсососе. (70% трасса)
Помогите плиз найти причины
Подскажите у кого есть ссылка или схема мантажного блока(ЧЯ) в которм с левой и спрвой сторон находятся 5 предохранителей, в Мурзилке нету моего ЧЯ
leha
чини карб.нечего тут больше советовать.чего и зачем ты там подрезал не ясно.или ты уже жик хх смял или посадочное место угробил.поменяй верх карба на заведомо исправный.
Sandro-63
Поменяй млин забыл,как называется Smile ,черную коробку рядом с коммутатором она отвечает за холостой ход,поменяй или промой болт регулировки ХХ (когда лицом в капот,то слева карбюратора находтся) и заодно проверь контакт на этом болте(очень часто ослабевает).Отрегулирую карб у толкового карбюраторщика(для чистоты эксперемента),выставь угол зажигания правильный,проверь свечи! если они слишком горячие,то возможна работа двигателя при выключенном зажигании!!!! Sad
Lancelot SPB
На старом клапане была стартая резинка узкая.
Поменяй млин забыл,как называется ,черную коробку рядом с коммутатором она отвечает за холостой ход,поменяй или промой болт регулировки ХХ (когда лицом в капот,то слева карбюратора находтся) и заодно проверь контакт на этом болте(очень часто ослабевает).Отрегулирую карб у толкового карбюраторщика(для чистоты эксперемента),выставь угол зажигания правильный,проверь свечи! если они слишком горячие,то возможна работа двигателя при выключенном зажигании!!!!
На лбу у карбюраторщика не написано, что он Спец
Блок по идеи там не причем, при снятом питании с клапана она должна глохнуть.
Пришлось отключить питание от клапана т.к обороты нормально держутся и машина не тупит.
Посмотрел свечи, они оказались все черные сам контакт и юбка. Как я понимаю это богатая смесь?
Engineer_Aleksej
Переливает у тебя. Уровень регулируй и иглу на герметичность проверь.
Жучара
Lancelot SPB
А резьба под клапан не сорвана? У меня по этой причине подсос был и расход такой же.
