rus86
Всегда хотел поставить форсунки с подогревом, но все что попадались на глаза были большого размера и требовалось сверлить капот. А тут наткнулся на такой набор http://www.hors-silikon.ru/autoparts6.html Кто использовал, прошу поделиться мнением.
Boriskin
вроде ничо
я от волги ставил....но не в капот
у хорсе ещё есть гейзер....подогрев бачка
rus86
А как работает? Типа кипятильника? Думаю купить такой наборчик. А то тут 3 раза останавливался на ТТК поливать стекло распылителем ручным.
Boriskin
типо того
слух, если надумаешь покупать писалки стукни мне в ЛС Smile
rus86
Boriskin
А ты продаешь что ли? Тогда колись, чем не понравились?
Mih@il
Я хочу Гейзер поставить, ух очень хорошо теплой водичкой гумно отмывается.
rus86
Mихаил
Что за гейзер?
[SkliF]
Сори за OFFтоп.
Boriskin Какие контакты нужно замкнуть в колодке для релюшек!? Хочу попробывать позамыкать проводком. А то как говорится, чем чёрт не шутит... Может релюшки.
Mih@il
ruslanvas
Хрень по форме напоминает кипятильник, только через него проходит охлаждающая жидкость, от нее и греется водичка.
Вставляется вместо крышки.
rus86
Mихаил
Интересно, а теплая омывайка быстро растопит замерзшие форсунки?
u313
Когда мерзнут форсунки, отогреваю их негаснущей зажигалкой. просто чтоб не расплавить не держу около форсунки зажигалку, а вожу ей тужа-сюда. Обычно 5-10сек хватает.
Mih@il
ruslanvas
А почему нет?
У меня за эту зиму ни разу не замерзали. Но все-равно прикуплю сей девайс.
ЗЫ: покупаю незамерзайку за 80р 5л. Без запаха. На стекле не мерзнет.
rus86
А у меня что-то конкретно форсунки мерзнут. Иногда по пол-час езды не оттаивают, а ведь капот должен нагреваться. Уже и концентрат -80 стал разбавлять незамерзайкой -20, все равно форсунки мерзнут.
u313
Странно вообще то, мерзли прошлой зимой, но конкретно из-за плохой незамерзайки. Поменял жидкость - все прошло.
Boriskin
ruslanvas писал(а):
Boriskin
да они не в капоте стоят...вот мне и ненравятся
хачу хорсовские Smile
rus86
Boriskin
Так я тож хочу хорсовские. Вот подумал, а ведь стекло может треснуть при поливании его теплой водой на морозе.
[SkliF]
ruslanvas писал(а):
Boriskin
Хм... Я думаю там не такая уж и высокая температура воды при нагревании, что бы стекло трещену дало =) Хотя Бог её знает...
rus86
А кто в руках держал этот Хорсовский набор? Судя по фоткам, там греются не сами форсунки, а шланг у основания форсунки.
Mih@il
Boriskin
У меня в голову сеня одна хрень пришля, а что если подогрев сделать из тормоной например трубки, провести ее зигзагами по дну бачка? А в нее тосольчик. Вот и будет теплая водичка.
Можно насквозь через бачек, а дырки гермериком заделать.
maxamed
Видел как кондиционерщики в водосливные патрубки от наружних блоков сплитов засовывают проволочку в белой изоляции,а питается она от обычного транса понижающего! Вот эту проволочку моно в омывающий бачок кинуть, а если найти тоненькую то может и в шлангу её моно засунуть до форсунок!
ubb_ir
если лить нормальную жидкость то форсунки не замерзают. если греть бачек жидкость начнет испарятся жидкость интенсивней при этом испаряется не вода а спирты (из незамерзайки). если обмотать шланг по которой идет незамерзайка вокруг шланга с тосолом наерное это лучше но просто будет лучше смывать грязь. в любом случае если замерзли форсунки то грей не грей жидкость она туда не дойдет.
rus86
Вот поэтому надо греть форсунки.
Boriskin
ruslanvas писал(а):
Boriskin
тут даж не заморачивайся
вода будет тёплая, а не кипяток, да и пока долетит до стекла уже поддостынет
я обычно лобовуху вообще мою кипятком, чтоб отмылося всё на ура....и никууя не трескается)
а лил именно кипяток, мног раз
Boriskin
насчёт подогрева
я вчера в ашане видел просто кипятильник, автомобильный, для кружки
пока не купил....но думаю можно заморочится Very Happy
Mih@il
Boriskin
Так ведь выкипит вся омывайка.
