WAKU
Авто: 21113
У кого были проблемы с включением передач?
С моей коробкой следующий дефект. Первая передача при холодном двигателе включается как обычно - легко и плавно. После прогрева начинаются трудности. Приходится во вторую или третью дёргать, иначе первая сопротивляется включению. Неужели синхронизатор накрывается? Пробег - меньше 40, масло в КПП - синтетика. А что народ скажет?
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сцепление меняй. У меня у друга быа такая же хрень к 30.000 км. поменял на такое же родное, все ОК
Вячик
Авто: 21713 1,6 16V
Если включаецо то нормально, может попробовать отрегулировать привод
Motistuta
WAKU писал(а):Неужели синхронизатор накрывается?
он либо накрылся либо нет, другово не дано
Сцепу ведёт?
Педали на одном уровне все?
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Вячик писал(а):Если включаецо то нормально, может попробовать отрегулировать привод
+1 так и есть
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Вскрытие покажет
не весело, но что ж делать...
Мэдвэдь писал(а):Вскрытие покажет не весело, но что ж делать...
Вскрывать не стоит
zlexx
Авто: Diesel AWD
Это сцепление, кривой ведомый диск. Лечение : замена. Лучше заменить все сцепление на хорошее импортное. Не исправность довольно распространенная на переднеприводных ВАЗах.
zlexx писал(а):Это сцепление, кривой ведомый диск. Лечение : замена. Лучше заменить все сцепление на хорошее импортное. Не исправность довольно распространенная на переднеприводных ВАЗах.
Ну а почему тогда на холодную включается ?
zlexx
Авто: Diesel AWD
А чего тут не понятного? Масло то на холодную пока еще густое и кривой задевающий ведомый диск не прокручивает коробку. Масло нагрелось , сопротивление уменьшилось-валы закрутились. На лицо эффект не полностью выклученного сцепления. Все как 2Х2.
zlexx писал(а):А чего тут не понятного? Масло то на холодную пока еще густое и кривой задевающий ведомый диск не прокручивает коробку. Масло нагрелось , сопротивление уменьшилось-валы закрутились. На лицо эффект не полностью выклученного сцепления. Все как 2Х2.
Тоже верно . Всё равно прежде чем менять сцепу - стоит для начала поменять масло
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
И у меня иногда такое бывает на горячем двигателе не могу включить первую после стоянки на светофоре или другой короткой остановки.. появилось не сразу- гдето ближе к 2000 км.. сейчас пробег уже больше 2200.. что интреснопроявляется только когда выключишь и пытаешься через короткое время включить передачу.чуть постоишь на холостом ходу-уже включается.неужели тоже сцепление?
zlexx
Авто: Diesel AWD
Временный писал(а):Тоже верно . Всё равно прежде чем менять сцепу - стоит для начала поменять масло
Могу посоветовать даже не пробывать. Не поможет. Все это давно испробовано. Менять сцепу никому не хочется. Но факт остается фактом: менять. Либо забить, но потом все равно снимать КПП , только для ремонта самой КПП и опять же замены сцепы.
Так , что самовнушением тут ну ни как не отделаешся.
zlexx писал(а):Могу посоветовать даже не пробывать. Не поможет. Все это давно испробовано. Менять сцепу никому не хочется. Но факт остается фактом: менять. Либо забить, но потом все равно снимать КПП , только для ремонта самой КПП и опять же замены сцепы.
Ну вторая то включается нормально
zlexx
Авто: Diesel AWD
Временный писал(а):Ну вторая то включается нормально
А , что первую передачу научились ремонтировать не разбирая КПП? :grin:
zlexx писал(а):А , что первую передачу научились ремонтировать не разбирая КПП?
я имею ввиду что в случае со второй сцепа нормально работает
zlexx
Авто: Diesel AWD
Временный писал(а):я имею ввиду что в случае со второй сцепа нормально работает
А вот в этом то и есть основной подвох. Думают раз остальные передачи нормально включаются, значит сцепа исправна.
Короче : если на прогретой КПП стоя на месте плохо включается первая передача и задняя периодически с треском, а на холодной кпп (по утру на пример) все работает нормально. То диагноз один ведомый диск сцепления кривой. Решение-замена.
