Sapphire
Авто: Mitsubishi Carisma HB 1.8
Вобщем сабж. Ну и как следствие - руль не возвращается в исходное положение, и вообще крутится неохотно. Я привык, т.к. на другой машине не ездил, а рейка такой и была. Вот интересно стало: помимо перечисленных недостатков есть какие-то? Есть какой-то риск так ездить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Кастор может быть нарушен или рейка перетянута
Iron_Stalker
Авто: 21099i
Сергей 22 писал(а):Кастор может быть нарушен
А кастор, собственно, что такое? Сход-развал???
wraithik
Iron_Stalker писал(а):А кастор, собственно, что такое? Сход-развал???
Угол наклолона оси поворота колеса, если на машину сбоку смотреть. По русски = насколько стойка назад налонена.
Sapphire
Сергей 22 писал(а):Кастор может быть нарушен или рейка перетянута
Спасибо, обнадежил. А то думал может убитая уже рейка. Вспомнил, что когда подвеску переднюю поменяли, туже стал руль крутиться. Так что очень похоже на то, что перетянули что-то.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сделай развал схождение, попроси сделать угол кастора проверить.
Должно помочь.
А еще попробуй вывесить переднюю часть авто и покрути рулем. Должен очень легко крутиться. Если туго - рейка перетянута.
Sapphire
Всем спасибо за советы. Съездил на сервис. Показали, как она болтается. Поменял. В результате пока не особо легче крутится, обещали, что разработается. Еще у меня руль спортивный маленький. Хоть не опасно теперь ездить.
Boriskin
Авто: Лексус
раздрочиттся....но гура не жди
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Sapphire писал(а):Всем спасибо за советы. Съездил на сервис. Показали, как она болтается. Поменял. В результате пока не особо легче крутится, обещали, что разработается. Еще у меня руль спортивный маленький. Хоть не опасно теперь ездить.
так может в спортивном маленьком руле и заключается тугость вращения
пс: а меняли рейку в твоем присутствии? под капотом видно что-нибудь свежее нулевое не грязное? 8-)
Sapphire
Жорж писал(а):Sapphire писал(а):Всем спасибо за советы. Съездил на сервис. Показали, как она болтается. Поменял. В результате пока не особо легче крутится, обещали, что разработается. Еще у меня руль спортивный маленький. Хоть не опасно теперь ездить.
Руль несомненно влияет, но не так сильно. Все познается в сравнении. Владелец 9ки тоже со спортивным рулем как раз первым заметил, что руль тугой какой-то.
Меняли не при мне. Сервис в соседним здании с работой. Мне он не очень нравится, но зачастую выбора нет. Чинят пока я работаю.
Видно, что рейка другая.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Жорж
немного не в тему но про рейку
решился я тут было рейку подтянуть, ключ засунул, крутить, а болт ни с места. как влитой. чего так? сил мало применил?
и еще вопросик, у меня люфт на рейке в области, где гофрой закрыта рейка, т.е. если в верх вниз подергать за рулевую тягу, вся рейка шевелится вверх вниз. что это может быть? как лечить?
Sapphire
Сергей 22 писал(а):разработается
Прошло больше недели. Крутится руль не жестче, чем было, когда стояла убитая рейка, сильно затянутая дабе не болталась. Но если раньше руль хоть немного делал вид, что пытается вернуться в исходное положение, теперь вообще не пытается. Эх, что за жизнь...?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Sapphire писал(а):Вобщем сабж. Ну и как следствие - руль не возвращается в исходное положение, и вообще крутится неохотно. Я привык, т.к. на другой машине не ездил, а рейка такой и была. Вот интересно стало: помимо перечисленных недостатков есть какие-то? Есть какой-то риск так ездить?
Судя по всему рейку перетянули т.к. она стучала. Отсюда и тяжелое вращение и невозвращаемость руля. Скорее всего понменять надо.
Если оч. сильно перетянута, то заклинить может.
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Народ простите за офф, но новую тему не хотся создавать, но вопрос про рейку.
Короче порвался чехол рулевой рейки недавно, его геморно менять ???
KOSH
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
KOSH писал(а):Gre4in
Геморно.
Блять, сцуко а нада. :ooo:
Sapphire
KOSH
См. выше
Цитата:Показали, как она болтается. Поменял. В результате пока не особо легче крутится
Sapphire
что-то не раздрачивается эта рейка... руль тяжко крутить, уже стоковый захотелось поставить, чтоб легче крутился. У меня никогда не было стокового руля. Сначала стоял деревянный спортивный потертый сильно, потом поставил новый спортивный совсем маленький. А с новой рейкой как руль не поставь, в таком положении и останется пока не передвинешь, вообще ни намека на возвращение в исходное положение. Еще переходник об кожух трет, может по нему наждачкой пройтись? Но раньше так и было...
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Gre4in писал(а):Народ простите за офф, но новую тему не хотся создавать, но вопрос про рейку.
Мне сервисмен менял, копался долго.
Жорж
Sapphire писал(а):что-то не раздрачивается эта рейка... руль тяжко крутить, уже стоковый захотелось поставить, чтоб легче крутился. У меня никогда не было стокового руля. Сначала стоял деревянный спортивный потертый сильно, потом поставил новый спортивный совсем маленький. А с новой рейкой как руль не поставь, в таком положении и останется пока не передвинешь, вообще ни намека на возвращение в исходное положение. Еще переходник об кожух трет, может по нему наждачкой пройтись? Но раньше так и было...
а представь что будет летом, если по снегу такая байда. по любому перетянули рейку и брак. пока сам не заморочишься, лучше не будет.
browser2109
Авто: 21093-карб-низкая панель-1994г
Gre4in
мне в сервисе чехол меняли и подшипники там всякие с шестеренками - примерно часа два заняло... причем ненапрягаясь и с перекурами.... и снимали вместе с тягами - сход-развал делать не пришлось...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Gre4in писал(а):Короче порвался чехол рулевой рейки недавно, его геморно менять ???
Придется рейку снимать
Sapphire
Внимание! Я выяснил в чем дело. Приехал в свой сервис, где чинюсь всегда кроме пары случаев, когда горело, а времени доехать не было, как с рейкой. Так вот в моем сервисе мне сказали, что рейку мне поставили абсолютно точно не новую, а какую-нибудь восстановленную б/у. Силумин в хлам, уперается в кузов, сама рейка говно и прикручена через жопу. Питерцы запишите, в Гарант-Сервисе на Кондратьевском, 72 чиниться нельзя, даже если рядом с ним сломается машина и дальше не поедет. Еще там же в прошлый раз новый алтас с3,14здили.
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
немного оффтоп, после замены рулевых наконечников руль стал заметно туже, но сейчас (2 месяца прошло) разработалось
