wraithik
Поскажите кто делал, что менять надо, какой бюджет?
ioan1978
корзина,диск
бюджет будет зависить от бренда
wraithik
ioan1978
ты ставил? или кто-то знакомый ставил? или гдето читал?
цена сцепы в сборе - это понятно.
меня еще беспокит маховик, часть картера корбки что сцепу накрывает, стартер. Если надо будет менять их то это не бюджетно вообще.
wraithik а какой смысл ставить сцепу от 12хи?
iceman82
+1 вот тоже не пойму какой смысл
Санёг
Берётся Маховик 2112 венец сбивается, маховик протачивается под 8ой венец напрессовывается 8ой венец, стартёр должен быть нового образца чтоб поменять бендикс из за того что старый бендикс может цеплять за маховик. короче само сцепление+ доработанный маховик + стартёр.
ЗЫ а зачем надумал менять ?
wraithik
Последний раз столо у меня два колеса на чистом бетоне а граже передних. Видимо сцепились они больно хорошо. Так вот я на первой не смог их провернуть сцепой, пока двигатель до 5000 не крутанул. На буксире у меня ауди бочка висела.
Вывод: придется менять сцепу.
А вдруг надумаю себе двиг проокачивать, тогда надо будет сцепу по мощнее. Просто вопрос прокачки по вопросм находится.
ЗЫ. Авторизировать меня не хочешь?
Kirill111
Вроде есть вариант поставить просто тупо маховик 2112, немного доработав по месту болгаркой выступающие части КПП? Smile Я себе так собирался делать. Confused
Санёг
Так если маховик цепляет за картер КПП венцом, логично что и старый стартёр не подойдёт.
Kirill111
Это ясно.. Я к тому что это позволит избежать геммора с проточкой/перевенцовкой маховика. Так? Confused
Санёг
ну я как представляю существует 2 способа замены на 12 маховик 1 я описал с перевенцовкой, стартёр там под вопросом неуверен т.к. не делал во втором придётся менять бендикс на 2112 чтоб его поменять стартёр должен быть Н.О. иначе придётся целиком новый покупать. Короче надо посчитать как сделать дешевле и проще и исходить из этого ИМХО.
Stels_dust
в 1 случае стартер не трогать...венец то 8 остается...
Санёг
Наверно, 12 маховик шире низачто не цепляет ?
Stels_dust
ну если под венец его обтачивать - то сразу все мерить и смотреть по месту )))
ioan1978
а разве маховики неодинаковые? Surprised
Kirill111
нед 8-)
