Aнджей
Вообще реально если моторное масло немного подтекает на крышку маховика, замаслить его? Или к замасливанию приводит только течи трансмиссионки в КПП?
Willy
Авто: 11174
С какой стороны масло? Может и с заднего сальника коленвала.
Анджей писал(а):на крышку маховика,
лючок штоли
Анджей писал(а):Или к замасливанию приводит только течи трансмиссионки в КПП?
хоть откуда масло может быть - определяется по запаху
paravoz
Анджей
кончай под капотом лазить, ты у себя уже сотню косяков нашел :-D
Aнджей
paravoz
Еду во вторник на гарантию. Разве не косяк, что масло подтекает на новой машине? Просто на ТО1 дали понять, что подтеканиями, не ведущими к снижению уровня масла, заниматься не будут. Откуда бежит, я до сих пор не разобрался, т.к. наибольший эпицентр как ни странно в районе термостата, а задняя крышка ГБЦ, откуда по идее может сочиться, практически сухая и блестящая. Стекает все по задней стенке, расплываясь по креплению ГБЦ, достается свечам, модулю зажигания и крышке маховика, достает даже до кожуха ремня ГРМ. Уровень масла значительно не падает.
Вот хочу негативные последствия предъявить гарантийщикам.
CyberGSM
Авто: 21121
Анджей писал(а):paravoz
Крышку клапанов посади на новую прокладку на герметик.
Aнджей
CyberGSM писал(а):Крышку клапанов посади на новую прокладку на герметик.
Уже сделано 2 месяца назад. С крышкой все тип-топ.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Масло аккуратно откачать.
:-D
Предъяву гарантийщикам :cool: 8-)
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
Ну, удачи тебе в этои нелегком деле
anchor
Авто: 2111-8v
Может течь через сальник или заглушку масляного канала. Допускается запотевание- но течь недопустима. Дави.
Aнджей
Пара & 3 кола
Так я скажу - долил
Sherhan
anchor
ТНХ
Stacid
как вариант заглушка маслянай магистрали. чтобы добраться снимать кпп
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
проверь заглушку масл магистрали. сними короб воздушного фильтра и все увидишь.
