PF
Авто: Sorento
Доброго всем дня!
Проблема в следующем: менял тросик уже 2-и раза, хватает на 2-3 месяца, потом начинает тянуться (или надрываться), подтягиваю тросик, хватает на сутки, первый лопнул по дороге домой, поставил какой-то непонятный (рядом не было нормального магазина), через мес 3 передачи стали с трудом вткаться, хрустеть, подтягивал тросик через день, в итоге тянуть уже было некуда, тросик начал рваться (и вытянулся) в районе педали сцепления (в 5см от нее), поставил даазовский тросик, прошло 3-4 мес, 2-ой день уже подтягиваю, симптомы теже. Вилка ходит легко, закусываний нет, все промазывал графитовой смазкой, грешу на левые тросики. Кто что подскажет? Какой тросик имеет смысл брать?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Хм... у меня стоит еще с завода тросик и ни когда проблем не было с ним...
Может ты его ставишь как нить криво, т.е. он где-нить под капотом идет криво и из-за этого туго ходит?...
ЗЫ у меня так было с тросиком газа...
PF
Авто: Sorento
Lev_Ig писал(а):Хм... у меня стоит еще с завода тросик и ни когда проблем не было с ним...
Тросик как раз ходит нормально, мягко, без закусываний, да и по-другому его не поставишь
Ilyha
Авто: ВАЗ 2112 2003 1.5 16кл. снежка
У меня за год два раза трос рвался.И все время на креплении с вилкой. Причину не могу понять. Грешу на бракованные тросики. После последней замены тросика (менял два раза сам) стало очень тугое сцепление. Думаю все таки плохой трос купил. Может у кого то была подобная проблемма?
PF
Авто: Sorento
Ilyha писал(а):У меня за год два раза трос рвался.И все время на креплении с вилкой. Причину не могу понять. Грешу на бракованные тросики. После последней замены тросика (менял два раза сам) стало очень тугое сцепление. Думаю все таки плохой трос купил. Может у кого то была подобная проблемма?
Первый раз как раз в этом месте порвался, второй надорвался рядом с педалью сцепы.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
в одном магазине мне советовали при замене вилки отрегулировать педаль сцепления на уровне тормоза... или даже ниже на 1-2 см.
как пояснили так меньше ломаются вилки, так может быть это справедливо и для тросиков?
попробуй... я так погляжу результат будет у тебя виден уже скоро...
и еще, новый тросик обычно сразу смазываю маслом... с помощью шприца... с иглой
PF
Авто: Sorento
Мэдвэдь писал(а):в одном магазине мне советовали при замене вилки отрегулировать педаль сцепления на уровне тормоза... или даже ниже на 1-2 см.
Регулирую всегда чтобы педаль тормоза и сцепы были на одном уровне, смазки тоже не жалею
p_and
Авто: Kia Sportage
PF писал(а):Регулирую всегда чтобы педаль тормоза и сцепы были на одном уровне, смазки тоже не жалею
Странно как-то регулировать сцепу по педали тормоза. В мурзилке пишут, что сцепление беззазорное и должно находиться 125 +- 5 мм от полика. Всегда так делаю. И педаль сцепления гораздо ниже педали тормоза.
поиск вам поможет!!!
а так даю совет...
пластик бутылка вырезается кусок вставляется между вилкой и белой хренью на тросе и проблемы с трением решаются на год и более
сам юзаю с осени прблем нет.....
знакомому посоветовал., так он на небесах уже 3 месяц!!!!! (от счастья конечна)
ЕвгеничЪ
denis_len писал(а):поиск вам поможет!!!
а так даю совет...
ты бы нам фотографическое изображение... или чертежик технический продемонстрировал... ну или эскиз на край...
ну блин...я точна говорю... ф этом форуме есть и чертежи и фотки
я же все тут нашел, и даже распечатал себе на память... (потом выкинул)
ЕвгеничЪ
denis_len писал(а):ну блин...я точна говорю... ф этом форуме есть и чертежи и фотки
ну коли ты ее читал, то помнишь клчевые слова... по просьбе трудящихся сходи пожалуйста в поиск... вдруг найдешь...
ок.. но завтра.. сегодня рабочий день екнулся...
Lev_Ig
Последние новости от PF - тросик опять лопнул! он только что поставил новый и.... педаль сцепы на полу... попробывал отрегулировать, но ни фига - педаль на полу, короче у него теперь вилка свободно ходит от руки (без каких либо усилий), по ходу вилке каюк...
ЕвгеничЪ
Lev_Ig писал(а):Последние новости от PF - тросик опять лопнул! он только что поставил новый и.... педаль сцепы на полу... попробывал отрегулировать, но ни фига - педаль на полу, короче у него теперь вилка свободно ходит от руки (без каких либо усилий), по ходу вилке каюк...
а тросик на этот раз очень даже может быть и целый...
ну все... придется коробку снимать
вилку менять...
PF
Авто: Sorento
а так даю совет...
Причет тут это???
Или трос с куском пластика не лопнул бы, или не вытягивался бы?????
Это избавление от скрипа педали тормоза, вырезается из пластиковой бутылки кусок 4х8 см, складывается вдвое, гвоздем прокалывается отверстие, и от него к краю режется ножницами, потом эта конструкция одевается на трос перед вилкой, есть даже фотки, кому интересно могу скинуть. На форуме уже много раз было.
denis_len
Можно так же использовать графитовую смазку, эффект не хуже, а спрашивал я, как ты заметил, совсем про другое.
PF
Авто: Sorento
Спасибо друг, все так, домой на тросе братик меня дотащил, завтра поеду по сервисам, на замену вилки, в один сейчас звонил 2100р объявили, эх пропал ксенон в туманки
ЗЫ. Кстати вилку до этого не закусовало, педаль мягкая была, вообщем видимых причин (кроме замены тросиков
) не было.
PF
Авто: Sorento
Мля, сейчас был в другом сервисе, 2800р насчитали сцуки
Мож кто знает сервис недорогой в районе Мосфильмовской?
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Походу единственная точка сварки вилки к валу отвалилась у меня так было на 30 тык. это их болезнь и на базаре (магазине такие же все ) покупай и обваривай сразу по кругу тросик рвался на 70 тык 1 раз сечас на новом езжу 82 тык пока тьфу-тьфу-тьфу как говориться.
А сам расколоть недолго ( и дешево цена вилки) минут 30 час максимум и собрать стока же если тока негде это пробблемка...
PF
Авто: Sorento
Я опять в шоке, купил вилку, оказалось выжимной подшипник развалился, а вилка цела, во как бывает
Lev_Ig
PF
Правильно говорится - вскрытие покажет...
PF
Авто: Sorento
Lev_Ig
Хотя да, то на то выходит по работе и стоимости
gnom211
аналогично
в 30 000
и в 45 000
за два года
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Оборвал сегодня тросик. В месте где он обжат шпилькой (в той стороне где движок).
И стало мне интересно, почему эта напасть произошла?
Оказывается, он весь залит чем то похожим на полиэтилен,
а в месте обжима имеет чистый зазор 5мм. Там и сгнил сцука.
Я так понимаю что если бы он был там смазан литолом или замотан изолентой мне не пришлось бы корячиться посреди дороги два часа.
PF
Авто: Sorento
_Владлен_ писал(а):Я так понимаю что если бы он был там смазан литолом
Лучше графитовую смазку использовать
