Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
Собственно провел домой интернет. По всему коридору, под потолком, тянется кабель. Чем его можно прикрепить в углу (между потолком и стеной, на стене обои, l=4 метра). Все это будет крепиться временно, до ремонта, поэтому стену долбить не хочется. Может есть какой клей, которым можно кабель обмазать, к стенке приложить и он держаться будет?
Авто: Новый щедрый сарайчик
Конечно есть!
Клюеган! - пистолет нагревательный и стержни полипропиленовые. У нас пол офиса на нем держится :-D От пластика при желании потом отдирается без следов. С обоев наврятли.
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
tihohod
а зачем вы его под потолком пустили.
я у себя под плинтусом провел.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Силикон прозрачный ну или термопистолет
Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
tihohod писал(а):а зачем вы его под потолком пустили.
Просто отверстие с лестничной площадки в квартиру находится под потолком, и в комнату где комп стоит лучше всего под потолком проходить. А вообще вся эта прокладка - временная (хотя нет ничего более постоянного чем временное
) на полгодика-годик пока ремонт не забацаю. Вот поэтому хочется по быстрому - приклеил и забыл.
Rus_16
Если потолок мелованный, то густые клеевые составы не подойдут. Они не смогут пропитать слой мела до твердого покрытия (бетона или гипсокартона). Поэтому клеть лучше жидкими клеями (например "суперклеем", только не китайским), либо клеить чуть ниже но уже на обои.
avtoDen
Авто: ВАЗ 21101; 2005гв
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
зачем клеить вообще? или "долбить"?
купи пачку пластиковых "ушек" (или как они правильно называются) и маааленькими гвоздиками к стенке при%$ярь. До ремонта такой вариант имхо лучший.
Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
Шмяк писал(а):купи пачку пластиковых "ушек" (или как они правильно называются) и маааленькими гвоздиками к стенке при%$ярь.
Пробовал я эти "ушки" - неполучается в стенку гвоздики вколотить. Не держаться они. А под каждый гвоздь отверстие сверлить и чопик забивать....че-то не то.
avtoDen писал(а):двойным скотчем !
А есть такой двусторонний скотч, чтобы на катушке был намотан как обычный? Встречал только маленькие двусторонние пластинки.
Шмяк
Sanekks писал(а):А есть такой двусторонний скотч, чтобы на катушке был намотан как обычный?
Есть конечно. В любом хозяйственном должен быть в принципе. на строительных рынках - 100%.
но врядли он провод удержит. Может и сам к стене не прилепицца. А если прилепицца (зависит от покрытия стены) потом затрахаешься отдирать.
я бы посоветовал спустить провод вниз по дверному косяку на "ушках", затем по плинтусу, затем, при необходимости, по косяку и поднять.
Ну вы даете... А кабель-канал нафига? у мну вся разводка такая - любо-дорого посмотреть...
Ksandr
Авто: 4D
Rusofil писал(а):Ну вы даете... А кабель-канал нафига? у мну вся разводка такая - любо-дорого посмотреть...
+1, если впадлянку его саморезами к стене, то можно тем же двухсторонним скотчем по всей длине, держать будет
Delta
Авто: 093
У меня на двустороннем скотче ничего не держится. Пупсики,вы не можете знать ,что самый офигительный клей продается в парфюмерных магазинах и называется клеем для ногтей. У самой на нем почти вся машина (95гв) держалась, отчиму посоветовала один раз - и у него теперь держится.
Правда, флакон маленький и стоит прилично, но это лучший клей на свете, честно. :cool: :cool: :cool:
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
GENA писал(а):Конечно есть!
+100 мне тут сигнализацию в кваритру делали, так вот этим клеем все провода приклеивали, даже стрельнул у них пистолет подклеить обои в углах...
Та да, пупсикам это не дано... мы есть брутальные мушшыны...
Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
Ну значит заехал я вчера OBI и купил:
1. Двусторонний скотч
2. Клей монтажный.
Сначала на обои скотч наклеил - провод не держится(тяжелый очень). Потом клеем помазал - тоже не держится. Забил на все, поехал в магаз, купил кабель-канал и за 15 минут его установил. Вот так вот.
Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
а кабель-канал как крепил? :-D
Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
vitalik-b писал(а):а кабель-канал как крепил?
Кабель-канал крепил на оставшийся скотч двусторонний. Очень даже прочно получилось. Правда скотч шире оказался, поэтому его сначала на канал прикрепил, потом подрезал а затем к стене приложил.
тоесть 2сторонним скотчем к обоям?
Sanekks
Авто: ВАЗ 2106
vitalik-b писал(а):тоесть 2сторонним скотчем к обоям?
Сначала обои отодрал под размер канала, а там под обоями газеты старые наклеены вот к ним то и скотч клеил
