проверял на комповом блоке питания. 1 на 12В сгорает сразу
Хорошие выкладки бухгалтера, ток я ничего не понял.
Берем 48шт диодов http://www.tdmegalit.ru/foto/led-02_b.jpg
Их ток потребления 20мА.
Если разобрать конструкцию и удалить резистор, то таких светодиодов мы можем подключить последовательно аж 3шт (падение напряжения на голубых и белых светодиодах около 4В). В результате получим 16 групп потребляющих 20мА каждая, в Итоге наша "лампа" из 48 светодиодов будет потреблять 0,32мА или около 4Вт.
Вот если без рассеивателя, то светит более-менее как 21Вт лампа, а в рассеивателе резко уступает и приближается по яркости к 5-10Вт ламе. (субьективная оценка)
Цена лампочки? всего то около 50 зеленых + работа... За эти деньги моно аж 260 ламп 21Вт по 5 руб взять. При том, если каждую неделю будете новую ставить, то вам не на один год этого хватит... Где тут экономия и на чем?
Итак, посчитаем (я по профессии - бухгалтер ):
Дано:
1. Закон Ома I=U/R
2. Падение напряжения на светодиоде примерно 2-2.2В
3. Напряжение аккумулятора (подсевшего) примерно 12В.
4. Напряжение борт. сети при работающем двигателе примерно 13,6В
5. Светодиодов 48, по 2 в цепочке, т.е. 24 "гирлянды" с последовательными резисторами 68Ом.
Считаем:
Падение на светодиодах в "гирлянде" 2В*2= 4...4,5В
Падение на резисторе 12В-4В = 8В (от аккума)
Падение на резисторе 13.6В-4В = 9,6В (от генератора)
Ток на гасящем резисторе (в одной гирлянде) I=U/R = 8/68=0,118А (от аккума)
Ток на гасящем резисторе (в одной гирлянде) I=U/R = 9,6/68=0,141А (от гены)
Для одной фары:
Суммарный ток на гасящих резисторах 0,118 * 24 = 2,83А
Суммарный ток на гасящих резисторах 0,141 * 24 = 3,39А
Мощность P при 12В = U*I = 12 * 2,83А = 34Вт
Мощность P при 13,6В = U*I = 13,6 * 3,39А = 46Вт
Для двух фар:
Суммарный ток на гасящих резисторах 2,83А * 2 = 5,66А
Суммарный ток на гасящих резисторах 3,39А *2 = 6,78А
Мощность P при 12В = 34Вт * 2 = 68Вт
Мощность P при 13,6В = 46Вт * 2 = 92Вт
Итого:
Потребляемая мощность самопальных фар составляет 62% от фар БЛИЖНЕГО/ДАЛЬНЕГО света или 200-250% потребляемой мощности всей подсветки с габаритами автомобиля!
Leshy писал(а):
Зато отце на рыбалке такая фара пригодилась, довольный был как слон - включил от аккумулятора на всю ночь, света дохера, а потребление мизерное.
В "мизерное" потребление, превосходящее габаритное штатное в 2-3 раза и почти равное штатному ближнему или дальнему свету - надо сильно верить, плотно закрыв глаза на действительность!
Я бы лучше сказал так: потребления дохера, а освещение - мизерное! Это - будет правильнее!
PS. Про "Звездные войны": сказки - сказками, а физику знать надо!
Какраз по три последовательно на 12В получается, проверял на комповом блоке питания. 1 на 12В сгорает сразу . 1 на 5В не сгорает.
2 Alexander_SH
Не надо за меня говорить. Я именно твои выкладки не понял, т.к. они абстрактны и исходят из номинала резистора и закона Ома, а для каких это светодиодов х-р его знает... Или у тя все светодиоды одинаковые?
Ты написал 2-2,2 В - это обычно верно для красных и желтых. Но при твоих выкладках, на твоем токе светодиод L-1513SRC-E св.д. кр.d=5мм 3500мКд долго не протянет...
Да и какой м-к их включает по 2??? Их можно и нужно включать по 5шт последовательно (для красных и желтых)!!! В противном случае ты резисторами воздух будешь греть!!!
Бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла, бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла ....
Короче три последовательно от 12 вольт прекрасно весь день бес перерыва работали и даже не думали ни тускнеть ни сгорать...
Думаю что 10 по три тоже будут...
2 Alexander_SH
плюс вы не учитываете то что диод светит в узком телесном углу и то что больно глазу и летит далеко, может не дать нормальной подветки аналогично классическим ПТФ.
Т.е. кроме электрического включения есть вопрос по конструкции самой ПТФ системы.
Но как я понял, в данном случае скорей-всего получим ФАРЫ ДНЕВНОГО СВЕТА.
ток таких диодов GNL-503UWC никто не знает ...
