Uka
Авто: ВАЗ 21063
Если залить тосола в расширительный бачок хотябы больше чем значение Min и нормально поездить наблюдается такая беда:
Из под крышки расширительного бачка льется тасол, т.е. весь
расширительный бачок мокрый.
В чем может быть проблема?
Если тосола в расш. бачок залить совсем немного то такой эфект стремится к 0 и тосол не уходит.
Вопрос лечить или немешать ездить?
Bart2
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Bart2 писал(а):Тосол поменяй.
Менял.
Был раньше непонятно какой
Щаз Felix вроде нормальный у людей с ним проблем вроде небыло
И на старом и на новом такая фигня
Bart2
А до смены, как дела обстояли?
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Такого не должно быть. Возможно пробита прокладка головки блока, газы, попадая в систему охлаждения, вытесняют тосол. Надо понаблюдать за расширительным бачком, не идут ли пузыри при перегазовке?
Bart2
BorisL писал(а):Возможно пробита прокладка головки блока
О как!
Может быть, может быть....
Тогда тосол должен попадать в картер. Посмотри масло.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Система не герметична,опресовать надо!
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Рефулер писал(а):Система не герметична,опресовать надо!
Я тоже думал что не герметична,
но еслиб где то травило то при охлаждении двигателя тосол бы обратно из расширительного бачка не засасывался. Тоесть
прийдя с утра к машине я бы обнаружил что
радиатор залит не полностью.
Так и было до капиталки (тосол был не до верха радиатора), а
при капиталке обнаружилася подтек тасола в одном из целиндров.
Щаз тосол заполняет радиатор полностью.
И опятьзе если я его наливаю в РБ мало он не уходит.
Уже месяцев наверно 5 недоливая езжу.
Но стоит перелить то начинается такая беда.
Uka
Авто: ВАЗ 21063
А может это быть из-за тугой пружины на крышке
радиатора?
Рефулер
Uka
Я думаю-может,если клапан не стравливает лишнее давление,попробуй замени на крышку с исправным клапаном(возьми у кого-нибудь на время).
DCH
Авто: 2113, 2107
THEMAX
Авто: ВАЗ-21074i 1,6л Январь 2006 г. Атлантика
просто крышки поменяй и в радиаторе и в расширительном бачке.
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Посмотрел в расширительный бачок погазовал
пузырей не видел.
амчанин
Постоянно следи за температурой на движке....и тосол в расширительном бачке не нужен.......он нужен на крайняк.....
И на радиаторе открой пробку и пускай двигатель поработает на холостых и выгонет все воздушные пробки......
