Страница 1 из 4
Муса Джалиль
Колёса стоят 14".
Недавно проходил ТО2. Развальщик сдвинул кастор вперёд, машина стала рулиться просто жесть. Раньше в повороты так не ввинчивалась, те же повороты прохожу со значительно большей скоростью. Сейчас сижу и думаю, как же я сам до этого не допетрил???
Правда при полностью вывернутом колесе цеплять начало что-то...
Ещё раз убедился в том, что мелочей в машине не бывает.
Kirill111
При чем тут диаметр дисков и кастор? Smile А диаметр колес у тебя скорее всего не изменился, если резину правильно подобрал.. А кастор - да, рулит. У меня +2.5 кастор, но нагрузка на опоры стоек гораздо больше. Еще и развал неплохо бы сделать грамотный. 8-)
aviatorrr
Ну ты даёш :ooo: пагади я разве не тебя про кастор с пол года назад учил? Shocked
З.Ы
У меня 3 градуса :cool:
aviatorrr
SMF
Хачу спросить
Есть мега девайс ОКА звать
Вчера друг на ней в поребрик въехал Surprised кароче колесо ушло назад и упёрлось в кузов Sad
Коекак сняв колесо обнаружил что там такая шняга лопнула каторая рычаг к растяжке крепит , и проушина на подрамнике к каторой рычег прицеплен погнулась Sad
Я ету шнягу поменял колесо стало более менее ровно (если надо фоты будут) но я так чёто и не вкурил а как там кастор регулировать? Confused
И чё там попутно ещё повести могло ? заранее спасибо 8)
Муса Джалиль
Kirill111 писал(а):
При чем тут диаметр дисков и кастор? А диаметр колес у тебя скорее всего не изменился, если резину правильно подобрал..
Была 175/70/13 стала 175/65/14... диаметр увеличился на 1 см, т.е. по 0,5 см в каждую сторону, для меня, как для настоящего спорЦЦмена, это критические значения... Smile Smile Smile
aviatorrr, давай фотки...
h2so4-bryansk
aviatorrr
а там че нет крабов и рястяжек?
Kirill111
Потому что надо было брать 185/60 и диаметр бы не изменился. 8-)
deicider
Эт чеж, колесо почти в притык к крылу? Штоки амов не гнет? Руль сильно тяжелее крутится стал? Я когда себе из нуля в +1,5 вывел руль потяжелее стал, щас уже или привык или чето разболталось полегче стал, вот думаю мож еще поболее угол сделать.
Kirill111
Почти впритык к крылу спереди. Больше едлать нет смысла, и не получится на стоковых крабах. Если не оишбаюсь, даже +1,5 на стоковых крабах не получить. Confused
Руль - да вроде как был так и остался, или я не помню уже просто. Но крутится легко.
Штоки аммо не гнет, с чего бы? Confused А вот на опоры большая нагрузка, но СС-20 пока держат. Smile
deicider
Выставляли изначально 1,3, все шайбы убрали, но резинки у крабов уже ушатаны были, поменял крабы через пол года опять на развал ездил одна сторона 1,3 другая 1,5, проблем не замечал, но все выставили по 1,3.
На сервисе когда то такое залечили, мож выразились не правильно, вот тоже думаю эт как нужно постараться чтоб шток загнуло, скорее опору порвет.
Kirill111
Прикол то в том, что нагрузка на шток аммо на изгиб при увеличении кастора только снижается. Это же очевидно. 8-) Вот когда стойка стоит вертикально - при наезде на препятствие изгибающий момент на ней гораздо больше. 8-)
deicider
Так то оно так, вот только опора стоит всегда одинаково, вот еслиб еще и у нее угол поменять, было бы здорово.
Сергей 22
что то тут не так
Kirill111
Для этого вытачиваются специальные проставочки под опору, ставятся между кузовом и опорой и придают ей такой же наклон, как и сама стойка. :cool:
Если очень тупо - можно подложить шайбочки тоненькие под те два болта опоры, что ближе к жопе авто. Smile
Муса Джалиль
Сергей 22 писал(а):
что то тут не так
И что же??
Shocked
neprezent
Сколько максимально можно выставить кастор, если оставлять стандартные десяточные опорники и крабы? Крабы 60 тысяч прошли, а опорники тысяч 10 максимум, жалко менять. На СС-20 денег нет.
Плавность хода, что с ней происходит, при увеличении "кастора"?
Ну и разваливать задние колёса? (Мастер сказал, что я этого не почувствую).
P.S. Чего стоят "крабы" вместе с заменой?
Kirill111
Максимально около +1,5 на штатных крабах, если убрать все шайбы. Зависит еще и от кривости конкретного кузова. Smile
Плавность хода лучше станет, курс держит увереннее.
Разваливать или нет, дело твое. Вроде люди ставили, говорят чувствуется что-то. Laughing
Крабы стоят то ли 600, то ли 800 рублей. Желтые, стальные. Замена - рублей 200 наверно.. Там по три болта открутить и закрутить обатно. Laughing
neprezent
Цены за штуку или пару? Скорее всего заморочусь. Вот так будет:
Стандартные опорники + Плаза Стандарт по кругу.
Пружины штатные или с занижением (ещё не решил).
Крабы буду покупать усиленные.
Вопрос в том, какой кастор выставлять новичку в этих "касторкиных" делах, чтобы понять, что к чему и чего мне надо?
Стандартный кастор 0 (на нём, наверное, и ездил всегда), а максимальный какой?
Много непонятных мыслей про подкладывание шайб и вытачивание пластин под опорники, можно обойтись без этих подкладываний, многое ли теряется,если влезать в подвеску вышеуказанным?
Kirill111
Максимальный кастор - когда колесо упрется в арку спереди. Smile Я думаю это градуса 4, так, на вскидку. Smile
Цена за пару крабов естественно, вроде 800 если память не изменяет.
Штатным опорам очень быстро придет кабздец с большим кастором. Surprised
Если делать по уму - надо подкладывать пластины. Тогда и опоры будут жить. :cool:
При соблюдении вышеописанных условий рекомендую сделать кастор +2, а развал передних колес -1 общий. Схождение либо в ноль, либо +20 минут. Если опять таки память не подводит. Laughing
neprezent
Я их в глаза не видел, они продаются? потому что если и вытачивать (х.з. где), то даж объяснить не получится чего хочу.
Kirill111
Врод продаются, только помойму в Питере.. Делает вроде СС-20.. Хотя выточить такие для любого токаря задача пяти минут.
Вспоминаем учебник геометрии, считаем наклон пластины чтобы стойка встала под углом 2 градуса и точим. Smile
neprezent
Учебник не помню, а в Москве такие не продаются )
Поищу на сайтах типа производителей СС-20.
Kirill111
Фигли там вспоминать? Smile Наклон самой площадки тоже должен быть 2 градуса. Laughing
neprezent
Ничего не помнится, помню, я другим занимался, когда Светлана Ивановна про подвеску рассказывала, про управляемость Smile
Kirill111
Ты сли бы на рисунке схематично нарисовал эту площадку и стойку - долго бы смеялсо.. Laughing Даже без рисунка очевидно, что если стойка приходит к площадке перпендикулярно - то наклон стойки и площадки должен быть одинаковым. Т.е. наклоняем стойку на 3 градума - площадку надо с углом наклона в 3 градуса. Пока нет площадки эти 3 градуса приходится постоянно компенсировать опоре. 8-)
Страница 1 из 4
