Vovvan
Хочу поставить 4-х канальный уселок, чтобы работал только на динамики, без саба. Возможно ли это?
Магнитола JVC KD-G405, наверняка придется менять.
screw
Поставить чтобы работал только на динамики можно...
Rivet
Нет, это не возможно!
Усь у тебя 4-х канальный, а сумма цифр в модели головного устройства 4+0+5 = 9. Как видишь 9 на 4 без остатка на 4 не делится. То есть или меняем усь на 3 канала, либо подбираем голову.
У меня Альпайн 9+8+1+2 = 20 Усь в 4 канала - 20/4 = 5
Все ок!
Vovvan
Rivet писал(а):
... либо подбираем голову.
Вот и я про то же. Какую лучше подобрать для такой цели?
Vovvan
А под новую голову наверно надо другие динамики? Спереди стоят 13 "Урал" компонентные, а назад полюбому придется менять.
vitalik-b
головного устройства...
а как же корень квадратный, деленный на пи-пополам?? это же уже совершенно другой порядок расчетов!
Rivet
Ну мы конечно можем взять за основы методы интегрального счисления, и более точно определить количество каналов, связанное с конкретной моделью машины!
Автор, не парься, 4-х канальник спокойно можно подключить к имеющейся голове!
alex_dk
Динамики под усилок уже подбирай, а не под голову. И 13 см компонентки на фронт как-то не очень катит. У меня друган в 12-ку втюхал 16см в штатные места, правда без болгарки думаю там не обошлось, а получилось не плохо Smile
Vovvan
Rivet писал(а):
... Автор, не парься, 4-х канальник спокойно можно подключить к имеющейся голове!
Куда?! Там один выход линейник и один для саба.
vitalik-b
Vovvan
ты себе не представляешь, до чего нынче дошел прогресс!
Rivet
У тебя 2 RCA разъема!
Звук вообще стерео.
1 разъем это левый канал, а второй правый!
Соотвественно берем Y- образный делитель и разводим Smile звук с 2-х каналов на 4.
Vovvan
vitalik-b писал(а):
Vovvan
Неужели можно подключить 4-х канальный уселок на мою JVC KD-G405 и все будет нормально?
Вот описание головы
http://auto.range.ru/?part=catalog&cat=90404&id=12535&man=JVC
Vovvan
А мне ненадо очень громко, я хочу чтобы был хороший звук и динамики не захлебывались.
Rivet
Vovvan писал(а):
vitalik-b писал(а):
Vovvan
Вот описание головы
Мля, да купи ты 2 такие штуки и радуйся
http://www.techome.ru/catalog/auto/D85001E9_2.htm
По деньгам вариантов масса...
alex_dk
Каждый по разному понимает что такое "хороший звук", но я не думаю, что ты будешь полностью удовлетворен 13см динамиками
Gloom
Тихо Rivet, тихо.
Если так отвечать то на всех нервов точно не хватит Very Happy
Rivet
Gloom-2112 писал(а):
Тихо Rivet, тихо.
Да я спокоен...
Просто предвижу следующий вопрос... А что правда этими проводочками можно что то сделать?
Vovvan
Ну это ты зря. Я все прекрасно понял, спасибо за совет.
Rivet
Я рад, только не тяни их рядом с силой!
Vovvan
Когда покупал, продавец их конечно же включил, я не поверил что 13 могут так звучать,а когда поставил себе был слегка разочарован, ведь уселок надо.
vitalik-b
Vovvan писал(а):
уселок
усИлок Smile от слова сила Wink
в остальном твои размышления совешенно правильные - конечно усь нужен!
Последний раз редактировалось: vitalik-b (06 Февраля 2007 15:22), всего редактировалось 1 раз
Rivet
Когда начинаешь этот процесс, разочарование приходит постоянно...
masta
+1000 :cool:
У самого в восьмере все время стояла сидюшная балалайка JVC 1999 года... Фронты - пионы 13см и тылы - шото типа говнеца домотек. Вот как-то сложилось так, что поменял слачала бошку... И пошло-поехало... На данном этапе буду менять саб и скорее всего делать подиумы для нового фронта...
ЗЫ: До настоящего времени доведение звука дома закончилось в 2002 году изготовлением корпуса саба под парадигмовский динамик... Вот там было много матюков...
CTPAHHuK
Судя по всему, клинический случай.
Ты зачем в очереди стоял, когда господь головы раздавал?
Кто те сказал, что четырехканальные уси только с сабом играют?
Про мостовое включение слышал? А про поканальное?
Вот тебе задачка. У меня в машине фронт компанентный (это когда большой динамик и еще маленький и вместе с ними блочек такой, кроссовер называется) и саб, при этом общее количество динамиков 5, а усилителей два, причем один четырех канальный, а второй двух.
Поломай голову, как это все подключено....
Причем, на усях используются все каналы.
Rivet
Володя... он сейчас в ступор уйдет от обилия терминов, полегче, не все сразу!
Как верно заметил Moshul в своем рационализаторском предложении, автору следует пойти в... FAQ.
ЗЫ Мне тут в аську как то вопрос пришел... Чем колонка лучше акустики? Ну что я мог ответить - если у колонки корпус деревянный, можно его разобрать и погреться морозным зимним вечером... пластик под копилку!
