UserAleks
Ситуация следующая: слышаться небольшой стук или щелчок с лево при троганье с места (причем не всегда) такое ощущение как будто открутилась граната. На сервисе сказали что наконечник, заменили, но таже беда осталась. Подскажите в чем может быть проблема.
Выбравший гармонию
Если при движении прямо звук -то внутренний шрус. Если с выворотом колеса звук - то внешний.
