vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
нужон совет))
замёрзли нафиг сателиты цз (или механизмы дверей)
багажник тоже..
залито во все отверстия ВД40 и татлваск - "0" эффекта.
личинки дверей отсоединены.. стёкла подняты полностью
зы. помыл машынку по полной маме от химии
кто что скажет??
Boriskin
Авто: Лексус
внешнюю бархотку дверей нах...и проволочкой тягу цепляй
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Boriskin писал(а):внешнюю бархотку дверей нах...и проволочкой тягу цепляй
+1, если с геммором.. Если без геммора - заднюю форточку вырезать ножиком. 8-)
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Kirill111 писал(а):Boriskin писал(а):внешнюю бархотку дверей нах...и проволочкой тягу цепляй
Ну, это ещё больший гемор, я думаю. Потом ведь новую вставлять.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Tony писал(а):Kirill111 писал(а):Boriskin писал(а):внешнюю бархотку дверей нах...и проволочкой тягу цепляй
Не новую, а только лишь резинку 8-)
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Только не кождый через заднюю форточку достанет в петнахе до кнопки двери
У меня это может сделать друг ростом 2.05.
Kirill111
дэф мотанcпорт
KOSH писал(а):Kirill111 писал(а):Boriskin писал(а):внешнюю бархотку дверей нах...и проволочкой тягу цепляй
Ну там то уж придумаете что-нибудь
vvav
тоесть наиболее безболезненно вырезать форточку?
Kirill111
дэф мотанcпорт
vvav писал(а):тоесть наиболее безболезненно вырезать форточку?
Тока продумай как будешь дотягиваться до кнопки двери, это может быть реально затруднительно. Придется удлинить руку сантиметров на 10 чем то (длинные плоскогубцы и т.д. и т.п.) 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
растишка от данон
vvav
..резинки, кстати, в продаже есть??!
Kirill111
дэф мотанcпорт
vvav писал(а):..резинки, кстати, в продаже есть??!
Любой авторынок или Кэмп 8-)
vvav
Kirill111 писал(а):Любой авторынок или Кэмп
в крайнем случае сниму со стоковой.. на ней всёравно прокладку коллектора выбило..
..завтра изучу вопрос
спасибо!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
А ты уверен что у тебя не тупо сел аккум в ноль? А то капот то проще открыть и подсоединить новый аккум. Тогда и двери откроются. 8-)
vvav
Kirill111 писал(а):А ты уверен что у тебя не тупо сел аккум в ноль?
нет. именно эта причина.
Kirill111
дэф мотанcпорт
vvav писал(а):Kirill111 писал(а):А ты уверен что у тебя не тупо сел аккум в ноль?
Ну смотри.. ИМХО вероятность того, что откажут одновременно все 4 активатора равна 0%.
Тут либо сигналке ппц, либо двери после мойки тупо примерзли к резинкам, либо замерзли сами замки дверей.
Ты прежде чем кардинальные меры предпринимать разберись точно в чем дело. Т.к. замки например можно феном быстро отогреть. 8-)
vvav
Kirill111 писал(а):вероятность того, что откажут одновременно все 4 активатора равна 0%.
командный привод от водительской двери..
Boriskin
Авто: Лексус
vvav писал(а):Kirill111 писал(а):вероятность того, что откажут одновременно все 4 активатора равна 0%.
сцуко если замёрз он то другие не откроются
Kirill111
дэф мотанcпорт
Boriskin писал(а):vvav писал(а):Kirill111 писал(а):вероятность того, что откажут одновременно все 4 активатора равна 0%.
Угу, засада 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
как то прикол был у меня
поставил себе евро ручки, без личинок вообще, в етот же день сделал ши дверри......музыку.....ну и обшивку на саморезы повесил
ну довольный ушёл домой
на следующий день поехал в магаз.......потсавил на охрану......прихожу, сигналкой щёлк...в ответ тишина
я вообщем пол часа бегал окрул машины...залез через багажник)
в итоге саморез попал точно в активатор......но когда его выкрутил, всё заработало)
vvav
Boriskin писал(а):я вообщем пол часа бегал окрул машины...залез через багажник)
аааааа!!! у меня багажник открылся!!!
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Ненадо уплотнитель внешний стекла двери убирать даже - бери слесарную линейку вырезай ножницами по металлу в ней так чтобы получился по форме крючок, затем всовываешь под уплотнитель , нащупываешь тягу замка , захватываешь крючком линейки , тянешь вверх - вот дверь и открыта 8-)
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Kirill111 писал(а):заднюю форточку вырезать ножиком
Ну зачем же так сразу, резать?
У нас недавно на стоянке мужик захлопнул ключи в багажнике, ходит вокруг машины как кот и орет на всю стоянку. Мы ему отверткой задний нижний угол этой резинки поддели и аккуратненько вынули вместе со стеклом. И до кнопки он на радостях дотянулся без проблем, при нормальном росте.
Удачи!
TranceEL
Прям инструкция по вскрытию авто!
Была такая же херь. после мойки поставил на стоянку (на улице мороз -13 был). тяги от лечинок тоже сняты с замков. замерзли внутренние части замков. хорошо кое как отогрел замок задней двери. залез в салон и поднял кнопку водительской (с трудом).
На мойке этими бранзбойтами загоняют воду во все щели! я поом еще 4 дня ездил, и у меня туго замки работали!
leonov79
Авто: ВАЗ 21093-продал
Ишо есть вариант - большая отвертка обертывается чем-то мягким и всовывается вверху между дверью и кузовом, далее как рычагом чуть-чуть отгибается от кузова дверь. В образовавшуюся щель опускается толстая проволока, изогнутая на конце, чтобы поймать кнопку двери, кнопка ловится, открывается.
Я как-то пару лет назад внутри забыл ключи, тягу не смог поймать проволочкой, позвонил по объявлениям автосервиса, где-то на десятый звонок согласились приехать. Приехали два хачика на убитой шохе и за полминуты таким образом открыли мне машину.
