Страница 2 из 4
Cerega-
Dmitrii писал(а):
Комплект для увеличения объема двигателя "СТК Мотор Спорт" ВАЗ 2112 V16 с 1,5 до 1,6 л., ход к/в 75,6, Ш 82,0 С к-т 4 300
Наверна ищё нада будит поменять распредвалы, пружины клапанов пажосче, прошивку и настроить выпуск Very Happy
Dmitrii
Вот что входит в комплект:
Вал коленчатый ход 75.6;
Поршни82.4, есть еще 82,0 Е, 82,8
Поршневые кольца 82,4
Поршневые пальцы 21213
AssKkr
Тогда уж до 1,8л увеличивайся Wink Тяга внизу тракторная появится Smile
Dmitrii
AssKkr писал(а):
Тогда уж до 1,8л увеличивайся Тяга внизу тракторная появится
такой тоже есть стоит 21000
Cerega-
Лучше другую машину купить
Dmitrii
Скажите, какой d поршней надо брать?
kallahann
модернизация однозначно нужна. даже если ты только из салона выехал. это правило. с таким качеством комплектующих риск очень высок. гнутые клапаны зрелище не для слабонервных. а если умелец еще и завестись пытался после обрыва ремня, то енто ваще абзац полнейший
Павел_
389-й писал(а):
Е.Бунко писал(а):
ИМХО: а не проще перед поездкой заменить ремень, ролики, помпу? если нет уверенности что выдержат?
+1. Следи за ремнем и не бери в голову. Тысячи владельцев 1,5-16V (кстати, я тоже) не один раз помыли свои колеса в Черном и Белом море, и без проблем.
Полностью солидарен. Меняю ремень где-то раз в 20-25 тыщ. И горя не знаю. Четыре раза ездил на Черное море. А это около 5000 тыщ. выходило (туда, обратно, и там). Движок прошел 70 тыщ. Претензий нет.
aviatorrr
И ето норма? :ooo: у меня балаковский ремень на старом двиге 130тык пробежал от капа до смены двигла Shocked а вы 20 тык с ума чтоль сошли? Ето не норма ето мандраж и есть :-D лично я если будет такой двиг сразу махну поршня , патаму как нервы дароже 8)
Снимиш старый и на нём написано какой размер и какой класс ( класс можно взять по больше на одну буковку 8)
Dmitrii
Скока будет стоить ориентировочно работа по переборке движка?
aviatorrr
По какой переборке?
Лично мне переброска поршней стоила 500р (стоимость самих поршней)
Dmitrii
aviatorrr писал(а):
По какой переборке?
Поршня, коленвал
Stels_dust
не могу понять, что огород городите...
коленвал 75,6 (промерить, проверить на твердость....хотя обычно все ок.)
вкладыши номинал (корен., шатун.)
поршни со см. 2,3
пальцы
стопора
кольца
сальники
расточка блока в 82,4 (если 1-й ремонт)....хонинговка
набор прокладок
масло, тосол, фильтры
герметик....
что еще забыл....а, да, полукольца подобрать....
ну и там мелочи всякие...
за ценами - гоу ту МАГАЗИН !!! у всех цены разные и от истины могут отличаться...
Stels_dust
aviatorrr писал(а):
По какой переборке?
Что и прокладку ГБЦ оставил старую и пальцы? Smile
С таким подходом лучше сразу в помойку двиг выкинуть...
aviatorrr
Ага 8) еслиб ты вниматильно читал форум то наверноб знал почему я поменял тока поршня 8)
Я взял блок цилиндров в сборе и он у меня глюкнул через 2 тыкм Sad полопались перегородки на поршнях Surprised вот и пришлось ставить новые поршня :cool: такчто чтолибо менять ещё я не стал патаму как всё было новое Very Happy
Stels_dust
Вообще если ты мотор вскрыл, то полюбасу прокладку новую надо...
aviatorrr
если она в норме то нефиг замарачиватся 8) Да и чё за спор? лично мне просто в лом было изза неё ити, а цена её 100р такчто ето даже не вопрос если не нравится как выглядит старая то не проблема новую взять Very Happy
Кир-кук
aviatorrr, это ты под капотом :-D ???
Прям как первый поршень ВМТ вылез Smile
а во втором цилиндре там никого не было,
уж больно у тебя лицо довольное Smile
Meko
когда загнет НА тогда и вспомните )))
Oleg_e
Е.Бунко писал(а):
Oleg_e писал(а):
Если и произойдет обрыв на трассе, то за час я смогу поставить новый ремень (ночью) и ехать дальше.
несколько конкретизируем ситуацию. Ночь. степь. 31.12.. 22:50.. до дома 50км. в машине жена и 3 летний ребенок. на улице -28... За час??
Это, что за вопрос? Разумеется, я позвоню Вам, уважаемый, и Вы приедите и почините за полчаса. Нормальный чел, отправит семейство на попутке и постарается уехать на тросе до теплого бокса. Если нет троса, то починю за то время, сколько потребуется. Думаю вопрос идиотский.
Кир-кук
:-D Хоть бы 22.30 заказал.
А так..., шампунь на ходу открывать придёцца Smile
Я менял ночью..., четырьмя мобилами подсвечивали,
а кули сделаешь Smile
ЕЖ
не встречал не одну запчасть
даже импортную
которая прошла бы больше чем родная
так что не городите огород!!! кулибины
смотрите за ремнем каждые 5,6 тыс и все
и меняйте его каждые 30 тыс
и еще
по собственному опыту скажу
ремень да стоить менять
а вот с роликами не стоит торопиться
из пары десятков что я имел опыт поменять
нормальные оказались только в двух, трех комплектах
amu
Ой мужики зачем копья ломать ? После 50т летом поменял поршня на поршня от 1.6 . Спокойно на воздухе , за день управился . Стояли В поставил группы С и кольца поменял и вкладыши.Движок шепчет. Никаких левых призвуков в работе )) В целом на любителя. Вы свой двигатель откройте может удивитесь , но много сталкивался , что поршня с завода идут разных групп и работают новые движки , как у трактора . Заодно и ревизию проведете ))
Shes110
niko1us
Даровинько! нашли мне с месяц назад башку, но что-то она мне не понравилась. продолжаю поиск, кстати, может знаешь где взять, я решил на 1,6 остановиться, а то 1,7 децл не бюджетно получаеццо и ресурс меньше.
Shes110
поршни со см. 2,3
пальцы
стопора
кольца
сальники
набор прокладок
герметик....
С этого места можно подробнее? это для увеличения объема до 1,6, на сколько я понимаю? а какова длина шатуна на стандартном 1,6?
Страница 2 из 4
