pawka_82
при включении габаритов или ближнего света на моей 21124 пищит и загорается на блоке индикации бортовой системы контроля сигнализатор неисправности ламп стоп-сигнала и габаритных огней! проверял 100 раз, все работает! и стопы и габариты и подсветка заднего номера! у друга на 21103 такая же беда! кто подскажет? заранее спасибо!
Лесной
проверь лампочки в панели приборов
pawka_82
если они неисправны тоже будет пищать???
Лесной
у мя было так, сдох предохранитель панели приборов, панель не горит, датчик орет, поменял предохранитель все стало нормально
pawka_82
спасибо конечно но на панели приборов все лампочки вроде горят!
pawka_82
что еще может быть? кто знает?
BONJO
Лечится элементарной заменой релюшки, длинненькая такая! Smile
Обсуждалось неоднократно, столкнулись с траблой почти все!
Если все лампы горят и светодиоды ни куда не вставлял, то меняй релюшку и будет тебе ЩАСТЕ, многа многа ЩАСТЯ! Very Happy
pawka_82
пасибо громадное! попробую!!!!! только скажи как релюха называется! реле чего?
BONJO
Реле контроля ламп. Цена вопроса ~ 130 р.
ONI
Я знаю Smile У меня вместо штатной лампочки задних габаритов 4W12V стояла 3W12V - габариты включаешь - всё горит, всё светится - сигнализация срабатывает, заменил эту лампочку на штатную - сигнализация замолчала. Проверь по мурзилке - все лампочки габаритов и стопов должны быть штатной мощности!
ActioN[SpB]
вот вот.....хотя я у себя все проверял, все нормально все такие по мурзилке, реле менял на исправное, не помогает......
pawka_82
попробую и то и то ! писиюо еще раз!
Dron_spb
При плохом контакте и любом месте подвода к лампочке будет пищать.
У меня регулярно пищала, лечил ударом кулака изнутри по правому заднему габариту, потом кулак отбил и починил контакт с помошью куска бумаги от сигаретной пачки 8-)
Favorit 112
Такая же фигня на 14-ой была. Проводок постоянно отходил от фишки, которая вставляется в плату фары.
Favorit 112
+1. Так же делал, потом задолбало и решил починить.
Ты подожди реле ламп менять. Может в самой лампе нить порвалась, то она даёт контакт, то нет. У мя такое было!
R.A.V.
Если светодиоды в габариты всунул, тоже будет пищать.
OFF
на крышке богажника контакты плохие скорее всего!
я просто погонял разъём и пролил силиконовой смазкой.
уже 3 месяца не беспокоит.
pawka_82
пипец! реле менял все лампы в габаритах по кругу менял один фиг пищит! светодиоды не вставлял!
Глебаня
pawka_82
попробуй все массы проврить.
MikeS
Я что-то не догнал, разве подсветка приборки влияет на реле контроля? Confused У меня вообще-то вся приборка на светодиодах...
pawka_82
сигналка к габаритам подключена! из за этого может пищать?
OFF
можно просто попробовать для начала добавить сопротивление.
добавить ещё одну или пару ламп в цепь габаритов.
а дальше думать.
и ещё дополнительную массу на задние фонари!
Sokl
И у меня пищит. Та и пусь пищит... Тилинь-тилинь - мне нравица! Чо париться. Всёж горит. Ято знаю.
MikeS
Народ! А у кого-нибудь срабатывает реле при включении задних ПТФ?
