altor
Авто: ВАЗ-21043-03
Всем привет!
Если при заряде аккумулятора током C/10 не выкрутить из него пробки - не разорвет ли его?
Вопрос возник оттого, что когда аккумулятор заряжается от генератора, то ведь пробки никакие не выкручиваются...
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
altor писал(а):Всем привет!
Что за древнющий акк стоит у тя что нада пробки выкручивать ?
Их выкручиваю при экспресс зарядке большим током, тогда да ,
а так современные зарядки так заряжают, без выкручивания.
Bart2
altor писал(а):током C/10
Че за ток?
Или опечатка? Или я чего то не знаю?
Classique-007
Авто: ВАЗ-2107->Accent `08 MT3
Bart2 писал(а):Че за ток?
Емкость аккумулятора/10. Рекомендуется заряжать таким током.
Bart2
Ясно, сленг значит.
Тогда ток большеват. 6A не есть гут. Максимальный может?
Classique-007
Bart2 писал(а):Максимальный может?
Скорее всего. У меня, например, зарядка ЗУ-75М. Есть переключатель 6А4А. Аккум 60 А*ч. Ток включаю 6А. Первые 1,2-2 часа фактически он держится в пределах 5-5,5А, потом снижается...
Forever
Авто: Таз 21074i
Выкручивать пробки на аккумуляторе нужды нет, т.к. все они (или почти все) снабжены специальной системой вентиляции, которые не позволяют во время эксплуатации АКБ выплёскиваться электролиту.
Если конечно не привысить уровень электролита в АКБ.
Но при зарядке большим током, при бурном кипении, или при его возможном возникновении, делать это желательно только, при зарядке на стационарном зарядном устройстве.
вовочка
ну можно чуть приоткрутить ... тогда газы будут выходить и по зазору в резьбе.
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Я всегда выкручиваю. Видно какой уровень электролита, что там происходит.
